一种水冷系统原理解析
水冷系统在运行过程中,检测现场环境温度传感器1的数值,当环境温度低于环境温度设定值时,系统运行在低温工作状态,采用常规风一水换热模式,水泵、电加热投入工作,电加热器给水箱中的水加热,水泵从水箱中抽取液体,液体流经系统,将电子设备散发的热量带走。与此同时系统检测供液温度传感器2的数值,当供液温度高于风机启动设定值时,则启动风机,循环液体经过风水换热后继续对电子设备进行冷却降温;当供液温度低于风机关闭设定值时,则关闭风机,如此循环。当环境温度高于环境温度设定值时,系统运行在高温工作状态,冷却模式采用压缩制冷方式,冷却媒介经过第一阶段的风水换热后,继续流过压缩机制冷换热装置,接着流过电子设备,将其散热能量带出。压缩制冷模式下比较供液温度与压缩机启动和停止的设定值,供液温度高的时候则开启压缩机,低的时候则关闭压缩机,同时控制器结合控制算法将供液温度最终控制在目标要求范围内。
点赞 评论 收藏 1
