五金冲压模具的主要结构要素有几项
冲压件加工厂的模具设计人员,在确定了五金冲压模具的结构形式后,还要对模具上的几个主要结构要素来进行确定。主要包含以下几项内容:
1.确定送料方式方法. 模具相对于模架是采用从前往后的纵向送料方式,还是采用从右往左的的横向送料方式,主要取决于凹模的周界尺寸;另外还得考虑压力机本身是开式还是闭式而定。
2.确定卸料形式. 模具是采用弹压卸料板还是采用固定卸料板,取决于卸料力的大小,其中材料厚度是主要考虑因素。
3.模架形式.不同的送料方式,采用不同的模架形式。不管哪种形式的模架都要有利于送料顺畅;。
4.非标准模具的对照设计。有些矩形凹模板根据计算结果会很难选到一个合适的标准凹模板,这就要根据凹模板的计算结果,选择一款最接近这个尺寸的标准凹模板从而找到模具的典型组合,根据该典型组合画装配图,然后把模具内的所有模板的尺寸换成非标尺寸,而其它尺寸保持不变,然后进行必要的有限非标准设计。
