OpenSees之3种建模方法—以柱子的滞回分析为例
本文讲述OpenSees中常用的3种建模方法。
1、直接写Tcl代码
2、GID+OpenSees
3、Etabs+ETO
以一个柱子的低周反复加载数值模拟为例。
1、直接写Tcl代码(简单模型推荐使用)
柱子tcl代码可看如下视频:
http://www.jishulink.com/college/video/c13833
2、GID+OpenSees
学习GID可在官网,有教学实例。
http://gidopensees.rclab.civil.auth.gr/
3、Etabs+ETO
此方法可见陈学伟的书。在此仅简单说一下建模过程。
3.1 Etabs9.7建模
定义轴网
OpenSees之3种建模方法—以柱子的滞回分析为例的图1
定义材料属性
定义截面属性
OpenSees之3种建模方法—以柱子的滞回分析为例的图2
绘制线
OpenSees之3种建模方法—以柱子的滞回分析为例的图3
柱底固结约束(先点击柱底的节点,指定—节点—节点支座)
OpenSees之3种建模方法—以柱子的滞回分析为例的图4
柱顶轴力(先点击柱顶的节点,指定—节点/点荷载—力)
OpenSees之3种建模方法—以柱子的滞回分析为例的图5
定义—Pushover工况
OpenSees之3种建模方法—以柱子的滞回分析为例的图6
定义—静荷载工况
OpenSees之3种建模方法—以柱子的滞回分析为例的图7
柱顶水平推覆力(先点击柱顶的节点,指定—节点/点荷载—力)
OpenSees之3种建模方法—以柱子的滞回分析为例的图8
文件—导出为s2k文件
3.2 ETO设置参数
导入s2k文件
定义截面
OpenSees之3种建模方法—以柱子的滞回分析为例的图9
OpenSees之3种建模方法—以柱子的滞回分析为例的图10设置
OpenSees之3种建模方法—以柱子的滞回分析为例的图11
OpenSees之3种建模方法—以柱子的滞回分析为例的图12,生成tcl代码。
3.3 Tcl代码修改
修改材料本构、增加低周反复加载命令流代码等。
4、总结
(1)对于简单构件(柱子、剪力墙、节点、框架)的拟静力模拟,可直接写tcl代码(套用模板修改)就行。
(2)方法二和方法三适用于模型复杂,直接tcl代码建模复杂的情况,如三维结构的弹塑性时程分析。
公众号:结构工程师
如有问题,可加我微信YClarie
(10条)
谢谢分享
评论 1 点赞
回复
评论 点赞
加油
评论 1 点赞
回复
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 17 评论 20 收藏 9
