基于ANSYS Workbench蠕变分析的设置方法
蠕变分析是指材料相关的一种属性,指率相关性的一种属性,即随着是时间的变化,其静态保持的应力或者应变会发生变化
其基本原理如下
1.为将材料的率相关性打开
RATE,ON   ! Creep is turned On by the user
2.采用瞬态或者静态,需要考虑时间效果
antype,4,new
time,7200
3.材料的相关设置,需要添加率相关的材料属性,经典界面为添加creep属性
workbench界面为添加creep属性,不同的属性类型对应不同的方程,其材料添加如图所示
其方程的不同类型如图所所示
4.计算求解
计算需要根据实际情况来设置,首先计算静力学分析是否收敛,之后设置打开creep性能
需要注意的是材料参数的重要性,不可以忽略
宏观的概念为一个物体受到拉伸力,则长度变化,物体处于拉长的平衡状态,如果考虑蠕变,则随着时间的变化其长度会增大,应力会变化,一般变化不大取决于形状变化,非常重要的是其时间是否过长,导致变形长度过大,出现网格畸变导致计算错误,或者过小没有显示其效果
简单操作的一个例子所示
模型为一个平板
2.网格简单划分如图
3.设置打开蠕变功能
结果如图,当蠕变打开的时候,其位移变化逐渐增大,当关闭蠕变的时候位移保持不变如图所示
当蠕变打开的时候,其应力变化逐渐不明显
当蠕变打开的时候,其位移变化逐渐增大
当蠕变关闭的时候,其位移变化保持不动
欢迎关注我的页面 http://www.jishulink.com/z/290258 查看你感兴趣的文章和视频
推荐 个人制作的《ansys 必修课》  http://www.jishulink.com/college/video/c14289
     如有项目合作欢迎联系个人微信号 大龙猫:fwz0703 ,微信公众号:CAE_ANSYS ,主要应用方向为ANSYS Workbench界面下的各个模块的使用.
基于ANSYS Workbench蠕变分析的设置方法的图10
更多精彩文章,欢迎关注作者后下载
以下为计算源文件和过去的案例,请查看
基于ANSYS Workbench蠕变分析的设置方法的图11技术邻发表网络文章统计.pdf
以下为两个蠕变案例
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含2个文件   9人购买
两个案例源文件
21
11
