CFD理论|流动边界层
导读:介绍流动边界层
边界层理论
流动中绕物理表面速度梯度很大的薄层称为边界层,边界层内的速度梯度很大,也就是意味着粘性力对流动有影响作用,而在边界层以外的广大区域速度梯度很小,粘性的影响可以忽略。
CFD理论|流动边界层的图1
边界层特征
既然有边界层,那么边界层与外流动区域就应该有界限。通常将各个截面上速度恢复到0.99倍的主流速度的所有流体质点的连线定义为 边界层外边界
把外边界到物面的垂直距离定义为 名义边界层厚度
伴随着流动的发展,边界层又可以分为层流边界层,转捩区(过渡区),湍流边界层。在大部分的工程问题中可以忽略转捩的影响,考虑的是湍流边界层。
CFD理论|流动边界层的图2
边界层分层
在湍流边界层中,流体会同时受到粘性切应力和湍流附加切应力。以y表示离开壁面的距离,随着y增加,粘性切应力的影响逐渐较小,而且湍流附加切应力的影响开始增大,而后逐渐减小。
因此湍流边界层又可以 内层和外层。内层包括粘性底层,过渡层和对数律层;外层,包括尾迹律层和粘性外层。定义:
  CFD理论|流动边界层的图3
由于 v具有速度的量纲,故称为壁面切应力速度,它是湍流中的一个重要特征速度,可以用于各层的划分。
粘性底层:所在厚度约为  CFD理论|流动边界层的图4,粘性切应力起主要作用,湍流附加切应力可以忽略,流动接近层流状态,层内有微小漩涡及湍流猝发起源的现象。
过渡层:所在厚度为  CFD理论|流动边界层的图5,粘性切应力和湍流附加切应力为同一数量级,流动状态极其复杂,由于厚度不大,在工程计算中,有时将其并入对数律层的区域中。
对数律层:其内流体受到的湍流附加切应力大于粘性切应力,因而流动处于完全湍流状态。
尾迹律层:所在厚度为  CFD理论|流动边界层的图6,层内流动受到的湍流附加切应力远远大于粘性切应力,流动处于完全湍流状态,但与对数律相比,湍流强度已明显减弱;
粘性底层:所在厚度为  CFD理论|流动边界层的图7,由于湍流的随机性和不稳定性,外部非湍流流体不断进入边界层内发生掺混,使湍流强度限制减弱,同时边界层内对的湍流流体也不断进入邻近的非湍流区。
微信公众号:CFD控
知乎号:CFD控制
