ANSYS WORKBENCH如何将计算好的超大文件发给别人而不丢失内容,还仅用最小空间
如题我们在ansys workbench进行仿真计算的时候总会发现整个AWB文件占用了超大的内存,动辄5/6个GB,多的高达200/300GB,这样给我们为客户或者拷贝文件带来了很大难题,如何复制和传输这种大型文件十分不利,加上主流聊天软件的流量限制,我们总得借助某度网盘,而某度又对会员限速,总之问题多多。
在此给大家分享一个便捷传输workbench文件的方法。
我们平常使用的workbench文件一般由两部分组成,一是*.wbpj,文件这是程序的主设置文件,二是files文件夹里面保存了我们计算项目的具体文件内容,一般比较巨大,三是projectScratch文件夹这是AWB的临时保存文件夹,记录了我们平时项目计算过程中没来得及保存或者正在计算的程序计算和结果文件。
其中files文件比较巨大,内容包含很多,一般的拷贝方法是将*.wbpj和files文件夹都拷贝,这就造成了费时费力,万一拷贝不全,比如之前计算导入的外部几何模型文件,二次开发脚本等等,就会导致报错失败。
有一种新型的方法可以用远小于workbench文件空间的办法完美导出所有AWB文件,并附带项目所需所有文件以及结果文件。
具体方法如下:
该付费内容为:Ansys Workbench操作、教程
4张图片 227人购买
(13条)
不错
评论 点赞 1
谢谢啦
评论 点赞 1
查看更多评论 >
点赞 32 评论 12 收藏 21
