自复位桥墩(OpenSees、ABAQUS)
用OpenSees和ABAQUS软件模拟自复位(装配式、预应力)桥墩的拟静力试验,建模要点有如下几点:
1、无粘结预应力筋、耗能钢筋与混凝土的接触设置;
2、预应力的施加;
3、装配式交界面。
一、OpenSees软件
模型建立如下:
1、无粘结预应力筋与混凝土的设置
共节点或耦合。
2、无粘结预应力筋
可使用Truss单元,通过施加初始应变或者初始应力来施加预应力。
3、装配式接缝
(1)建立整体式(忽略不考虑);
(2)素混凝土不考虑受拉(Concrete01或Elastic-No Tension材料);
(3)只受压不受拉的零长度弹性弹簧单元;
(4)零长度截面+转动弹簧单元;
推荐使用(3)和(4)。
二、ABAQUS软件
模型建立如下:
1、无粘结预应力筋与混凝土的设置
MPC。
2、无粘结预应力筋
降温法、初始应力。
3、装配式接缝
定义接触和cohesive。
公众号:结构工程师
如有问题,可加我微信YClarie
点赞 7 评论 11 收藏 2
查看更多评论 >
