ANSYS知识库| Maxwell相关建模问题(一)
1、如何快速调整视图?
问题描述:旋转坐标轴操作后,回不到原来的视图
解决办法:有两个办法
★ 方法一
点击菜单 View>Modify Attributes>Orientation List
在弹出的Update View Orientation窗口中,双击选择需要的视图
选择视图
★ 方法二
点击菜单 View>Rotate>Rotate Model Center,或者点击工具栏上的旋转图标
双击x、y、z轴,以调整相应的正视图、测试图或俯视图
2、Maxwell如何实现多方向充磁?
问题描述:图中为电励磁同步电机转子冲片示意图,红线代表充磁方向,其中额部沿圆周方向充磁,磁极部分为图示方向充磁。
解决方法
要统一定义充磁方向有难度,在逻辑上把转子冲片分为8个部分(以类似的例子示例),不同部分赋予的材料名称相同,但是充磁方向定义不同(以两个不同的充磁方向为例)。
最终得到需要的充磁结果
点赞 11 评论 12 收藏 3
查看更多评论 >
