00-Ansys APDL基础及力学理论_前言
第一节,总结对CAE工程师岗位的理解以及8年Ansys的经验。然后引出对本系列文章的个人看法。
CAE工程师,拆开来看是两部分:CAE,工程师(机械/热/电磁)。也意味着CAE工程师需要掌握两方面的知识。一个个看。
一、 CAE是什么?
CAE(Computer Aided Engineering) 主要的技术是FEA (Finiet Element Analysis), FVM (Finite Volume Method)。主要需要高数知识、数值算法。基于有限元思维,通过构建微分方程来描述工程问题,然后利用合适的算法求解。有此数学基础,可以更深入地理解有限元软件中的参数及结果,如迭代算法选择、迭代步数、收敛残差、高斯积分点与节点区别、应力奇异点的产生、拓扑优化参数等等,太多。
除了数学的基础,CAE里还有个Computer。如何配置服务器,如何配置云服务器,HPC设置,选配内存和CPU。对计算机系统的进一步理解,让CAE工作更上一层楼。
科技发展太快了,目前工程师无需对CAE部分进行太多关注了,算法内置很成熟了,万物参数皆可program control了,个人工作工作站相比license简直白菜价了。领导更不会关注,底层算法和计算机性能的细枝末节。
所以CAE的价值是什么?
如果不了解CAE底层基础,那是某工程师,CAE软件在自己手里也仅仅是一个可视化的工具。
CAE软件越来越强大,意味着CAE软件能做的也越来越多。知其然的基础上,CAE工程师应该去做到更多。而不是把自己留在以前的水平,被装备更好的人超过。
二、工程师是什么?
工程师不同于科学家。科学家探索大自然的一般规律,而工程师仅为遵从这些规律,从数学和科学的角度解决技术问题。CAE工程师,最终还是工程师,为了解决技术问题,不是深度探讨科学。
作为CAE工程师需要遵从哪些自然规律呢?
CAE的A是Aided。 本意上是辅助产品开发。也可以理解为CAE工程师辅助其他工程师。
从技术角度来说,这个辅助不简单。提供前瞻的视野,提供产品开发加速的光环。CAE工程师要了解,这个其他工程师的工程工作,甚至更多。
这也是大多数CAE工程师被批评的地方。不懂工程问题,乱提建议,瞎出结果。
要记得自身还得是个工程师。
说完什么是CAE工程师。下一节再谈谈CAE工程师常遇的灵魂问答。
(22条)
评论 点赞
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 19 评论 22 收藏 2
