ANSYS知识库| Maxwell相关建模问题(二)
3、如何设置Halbach充磁方式?
打开永磁体材料编辑创建窗口
★   修改坐标系为 Cylindrical,如1所示
★   修改材料属性,如2所示,此处p为极对数
  • Unit Vector R:  COS(p*PHI)
  • Unit Vector Phi:  -SIN(p*PHI)
ANSYS知识库| Maxwell相关建模问题(二)的图1
ANSYS知识库| Maxwell相关建模问题(二)的图2          ANSYS知识库| Maxwell相关建模问题(二)的图3
ANSYS知识库| Maxwell相关建模问题(二)的图4
4、如何对磁滞材料建模?
方法一
★   步骤一:输入材料的起始磁化曲线
ANSYS知识库| Maxwell相关建模问题(二)的图5
★   步骤二:设置材料磁化属性
ANSYS知识库| Maxwell相关建模问题(二)的图6
★   步骤三:添加材料的磁化曲线
ANSYS知识库| Maxwell相关建模问题(二)的图7
方法二
★   步骤二:输入模型的初始退磁曲线
ANSYS知识库| Maxwell相关建模问题(二)的图8
★   步骤三:添加模型的退磁曲线
ANSYS知识库| Maxwell相关建模问题(二)的图9
(11条)
全面
查看更多评论 >
点赞 17 评论 11 收藏 6
