复杂旋转体拉深件坯料尺寸的计算公式
  旋转体拉深件不只是简单旋转体拉深件,还有较为复杂的旋转体拉深件。那么何为复杂旋体拉深件呢?
  在五金拉深工艺里,复杂的旋转体拉深件是这样定义的:复杂的旋转体拉深件是指母线较复杂的旋转体零件,其母线可能由一段曲线组成,也可能由若干直线段与圆弧段相接组成。那么在冲压件加工厂冲压工艺人员是怎么计算复杂旋转体拉深件的坯料尺寸的呢?其计算公式是怎样的?
复杂旋转拉深件的表面积可根据“久里金”法则求出,即任何形状的母线绕轴旋转一周所得到的旋转体表面积,等于该母线的长度与其形心绕该轴线旋转所得周长的积,用公式可表示为:              A=2πRχL,(A为旋转体表面积)
  根据拉深前后表面积相等的原则,坯料直径可按下式求出:
复杂旋转体拉深件坯料尺寸的计算公式的图3 式中  Rχ-为旋转半径mm,(即旋转体母线形心到旋转轴线的距离);
      L-旋转体母线长度mm;
      D-坯料直径mm;
 由坯料直径公式,可以看出,只要知道了旋转体母线长度及其形心的旋转半径,就可以求出坯料的直径,当母线较复杂时,可先将其分成简单的直线和圆弧,分别求出各直线和圆弧的长度L1、L2....Ln和其形心到旋转轴的距离Rχ1、Rχ2....Rχn,再根据下式进行计算:
复杂旋转体拉深件坯料尺寸的计算公式的图5  由上式算出复杂旋转体的坯料半径值,由圆的面积公式就能算出坯料的表面积,再根据实际生产经验加上切边余量,就是复杂五金拉深件的实际下料毛坯尺寸。
