abaqus 6.16安装步骤
经测试,【win7 64位】和【win10 64位】均可正常运行。
以下为 ABAQUS 6.16 的下载地址:
链接: https://pan.baidu.com/s/1i44vzc5 提取码: fkp8
准备工作
1.解压【_SolidSQUAD_.7z】,得到License相关文件;
2.鼠标右键将【DS.SIMULIA.ABAQUS.2016.0.WINX64.iso】加载至虚拟光驱打开,尽量不要解压缩。
一. 安装License
1.按快捷键【Win+R】打开运行,并输入 cmd;
2.输入 ipconfig/all 并按回车;
3.找到【主机名】一行,记下冒号后的字符串(主机名);
4.在【_SolidSQUAD_】文件夹中右键以记事本形式打开【license.lic】文件,将【this_host】替换为刚才的字符串(主机名),其他的保持不变,保存并关闭文件;
5.右键我的电脑,选择【属性】,在打开的窗口选择【高级系统设置】,在窗口下方找到【环境变量】,在系统变量中点击【新建变量】,在变量名中输入【LM_LICENSE_FILE 】在变量值中输入【27011@主机名】,点击确定;
6.在想要安装软件的位置新建文件夹【License】,例如C:\simula\abaqus2016\License,并将【_SolidSQUAD_】文件夹中的所有文件复制到新建的【License】文件夹中;
7.右键点击【server_install.bat】,以管理员身份运行,运行完窗口即自动关闭;
8.点击运行【Imtools.exe】;
9.选中菜单栏【Config Serverce】,出现下图,选择在第6步中复制后的文件,注意路径必须正确;
10.点击菜单栏【Start/Stop/Reread】切换至相应页面,如下图,再点击【Start Server】按钮,如果下边显示license运行失败,则先点【Stop Server】,再点【Start Server】,显示successful后即可;
至此License安装完毕。
二. 安装Solver
1. 首先安装【3DEXPERIENCE_AbaqusSolver】,打开此文件夹,以管理员身份运行Steup.exe;
2.点击【下一步】,开始选择安装目录,例如:C:\simula\abaqus2016\solver,并选择【下一步】;
3.点击【下一步】,然后点击安装;
4.安装完成后,点击【关闭】,如下图;
5. 安装【CAA_3DEXPERIENCE_AbaqusSolver】,打开此文件夹,以管理员身份运行Steup.exe;
6.Continue,点击【下一步】,
开始选择安装目录,例如:C:\simula\abaqus2016\solver,安装目录与第2步相同,并选择【下一步】;7.点击【下一步】,然后点击安装;
8.安装完成后,点击【关闭】;
至此Solver安装完成。
1. 打开【SIMULIA_Abaqus_CAE】文件夹,以管理员身份运行Steup.exe。
2. Continue,点击下一步,开始选择安装目录,选择和Solver在同一个文件夹下,例如:C:\simula\abaqus2016\cae,并选择【下一步】;
3. 选择第二部中已安装的【Solver】的文件夹,即C:\simula\abaqus2016\solver。选择别的文件夹会出错,点击【下一步】;
4. 在安装文件夹下新建Commands文件夹,路径为C:\simula\abaqus2016\Commands,点击【下一步】;
5. 【License Server-1】下的编辑框中填写【27011@主机名】,如下图;
6.这一步是安装帮助文档,直接跳过,点【下一步】;
7.此处选择abaqus的默认工作目录,例如:E:\Abaqus_working,点击【下一步】,【安装】,开始安装程序;
8.安装过程中有弹窗,点击【continue】,安装完成后,点击【关闭】;
至此ABAQUS 6.16安装完毕,在开始菜单中可以找到运行CAE快捷方式。
查看更多评论 >
