Proe 5.0打开 Creo 7.0版本的文件
从对应的高版本的安装目录下面的(7.0.2版本没这个文件),我去另外的电脑拷贝的7.0.1版本下面的
![打开.png 打开.png](https://img.jishulink.com/upload/202012/931e5c97117d46b69d7abf614e7e1141.png)
C:\Program Files\PTC\Creo 7.0.1.0\Common Files\x86e_win64\gcri
![7.0.2版本.png 7.0.2版本.png](https://img.jishulink.com/upload/202012/a119921ed6854295b7334548ab5ee19f.png)
拷贝readnewermodels.dll
放到Proe安装目录下面的:
E:\Program Files\PTC\Creo Elements\Pro5.0\x86e_win64\obj
![Proe.png Proe.png](https://img.jishulink.com/upload/202012/efb48dd8eb774960b25e5a05e599db9d.png)
可能需要设置如下设置:(我是没设置的)
设置两个版本的 config.pro 配置”;
例:若是proe5.0与creo X.0之间,做以下操作:
creo X.0:打开creo X.0,点菜单“工具”、选项,左框输入:cri_grafting_enable 右选值:yes 。
此配置主要是creo X.0在打开低版本proe编辑过的零件时,需要修改时用得到。
proe5.0:打开proe5.0,点菜单“工具”、选项,左框输入:topobus_enable 右选值:yes 。
完成之后,测试如下:creo 7.0另存为Creo7的文件。
![C.png C.png](https://img.jishulink.com/upload/202012/271b23bf24aa4e3ea050af2b751238b7.png)
通过Proe 5,0打开Creo7.prt.1文件:提示新版本创建的。
![P.png P.png](https://img.jishulink.com/upload/202012/1fe70980b99047f6af0c8437dad1f800.png)
我们可以在Proe里面就行倒圆角操作,然后保存零件成为Creo7.prt.2
再使用Creo 7.0打开。我们可以看见,圆角传递过来了,可以编辑,之前的命令全部变成只读,不可编辑
![CJ.png CJ.png](https://img.jishulink.com/upload/202012/8940f2cd3b3e495bb167f4d5cb271c24.png)
![CJ2.png CJ2.png](https://img.jishulink.com/upload/202012/6e507f86e9d84b31ab3b9ac3ad8bb7fb.png)
从了Creo 7.0的读取新版本文件dll,之后是没办法用Proe 5.0版本打开其他Creo版本的文件,甚至看不见文件。拖动Creo 4.0版本的文件进到proe 5.0的窗口是毫无反应的,Creo 7.0、Creo 6.0版本的文件却可以快速识别。
![版本.png 版本.png](https://img.jishulink.com/upload/202012/60a117ceb9b94704a48751e26222e4ca.png)
