浅析五金弹片冲压件的选材与功能
五金冲压件中,五金弹片是我们使用较多的一种产品。它是开关上的一个重要组成部分,借助于金属弹片的的导通性,在操作者和产品之间起到一个优质的开关的作用。
   五金弹片一般会根据弹片的用途和性能来决定弹片的材质,比如需物理回弹性使用频率较为高,压力度较大,一般是选择用弹簧钢、碳素钢或者高硬度不锈钢,成型之后热处理淬火,减少其碳含量,通过增高硬度来增高其弹片的按压使用寿命;如需达到便于焊接,耐酸碱,增加导电性等物理性能,采用铜材去加工弹片,如磷铜弹片,铍铜弹片,可通过电镀(金,银,镍,锡等)等表面处理方式来达到要求;再者针对电子通讯等数码类产品,主要的工艺机能要求主要体现在精度、导电性、焊接性,所以采用铜材去加工弹片产品,一般都是指定使用某固定牌号/硬度的铜材,如磷铜,铍铜,紫铜,黄铜,青铜等。
   五金弹片的主要功能有哪些呢?
  ①控制机械的运动,如内燃机中的阀门弹huang片、离合器中的控制弹片等。
  ②吸收振动和冲击能量,如汽车、火车车厢下的缓冲弹片、联轴器中的吸振弹片等。
  ③ 贮存及输出能量作为动力,如钟表弹片、qiang械中的弹片等。
  ④用作测力元件,如测力器、弹片秤中的弹片等。弹片的载荷与变形之比称为弹片刚度,刚度越大,则弹片越硬。按受力性质,弹片可分为拉伸弹片、压缩弹片、扭转弹片和弯曲弹片,按形状可分为碟形弹片、环形弹片、板弹片、螺旋弹片、截锥涡卷弹片以及扭杆弹片等。
点赞 评论 收藏
