每周一文_20201213——论文搜索&阅读那些事儿
        今天我们来聊一聊论文搜索&阅读。论文搜索是文献搜索的一个重要分支。文献一般包括学术论文,专利文件,网页文章,杂志文章,等等。我们今天只看文献的中的论文这一项。
        首先,我们来简略的谈谈为什么要做论文搜索。
        论文搜索是一个了解他人过往研究与工作的重要手段。这个在学校和科研机构比较普遍。尤其是研究生和博士生的求学阶段。那是不是只有在象牙塔里才需要搜索和阅读论文呢? 其实不然,很多企业的科研工作岗位,创新工作岗位,或基础研究岗位的员工也需要经常的搜索和阅读论文。这样可以有效的保证他们对于所从事的工作和所在的行业的新知识的汲取。有的时候论文的搜索和阅读还可以帮助新员工更快的了解所在行业的过去,当下,以及未来的发展方向。举个小例子,我们都了解仿真软件的迭代更新很快。基本每1,2年就有一些新功能。在更新后的官方教程中,无论是案例还是技术的原理手册中,在其文献部分都有相关论文信息。软件的原理部分讲得是方法的主要部分,至于方法的来源与限定条件,讲的并不多。因此为了更好的使用软件新功能,可以通过阅读文献来对新技术方法有一个详细的了解。仔细分析仿真软件的功能发展不难看出自主优化和多学科协作是主流的发展方向。仿真已经进入仿真驱动设计的阶段了。
        了解了为什么要做论文搜索以后,我们来看看去哪儿搜索论文。
        首当其冲,映入我们脑海的就是google scholar。这个是相当的好用。但是国内要上的话,需要先弄一个海外的VPN。这个基本能搜到所有的文章,可是如果没有权限的话需要收费,而且费用不便宜呦。一般学校都会有权限,所以学生找文献是有优势的。这个方法对于工业界的小伙伴就比较不友好。但是作为搜索工具还是可以用的,先找到文章,再想获取文章的办法。其次就是我们的中国知网。这上面中文文献很多,方便阅读,申请权限也比较方便。第三个,是sci-hub。这个网站办理一个会员搜文章,下载文章和google scholar 可以媲美。这个在国内也可以用。工业界的小伙伴弄个这个还是很方便快捷的。第四个,是research gate。这是一个学术交流的平台,很多学者会建立个人账号或实验室账号。他们会把他们的文章直接放在上面,这个是免费的。不用担心收费问题。最后一个就是土财主(大学和科研机构)的解决方案,直接找各个杂志社买版权。
        为什么搜?和去哪儿搜?都聊过了,现在谈谈如何搜索和阅读论文。
        这也是最重要的一个部分了。其实每个人都有自己的搜索方法和阅读方法。而且根据个体的差异,同一个方法不一定适用。因此,我在这里只提供一个我自己使用的比较顺手的方法,为各位小伙伴提供一份参考,希望能或多或少的对各位有所帮助。
        这个方法的流程大致如图所示。
        第一步就是确定关键字。同一个物体可能有不同的名字,不同的作者在写文章的时候可能用不同的名字。比如:仿真又可以被叫做数值模拟。因此在前期要尽可能的扩充我们已有的关键字。举个例子,我们今天就要搜索“离心风扇的噪音”的相关文献(在搜索之初,我们可能都不知道离心风扇还分成前向风扇,后向风扇,径向风扇)。首先要确定搜索的物品的大类。这一步要求我们尽可能的找到该物品的各种名字。以离心风扇为例。中文:离心风扇,离心风机,等。英文:centrifugal fan, centrifugal blower, 等。确定好物品以后,我们要确定研究的类型。你是研究离心风扇的噪音。那么关键字就是噪音和气动噪音。英文:noise, aerodynamic nosie, acoustics,或者是aeroacoustics。有了这些认知,你要搜索的“离心风扇的噪音”就变成了“离心风扇的噪音”“离心风机的噪音”“离心风扇的气动噪音”“离心风机的气动噪音”“noise of centrifugal fan”“noise of centrifugal blower”“centrifugal fan noise”“centrifugal blower noise”“aeroacoustics of centrifugal fan”“aeroacoustics of centrifugal blower”等等关键词的组合了。
        待确定好了关键词就可以利用他们搜索论文了。这一步不需要你把上一步全部的名字都用进去。你随便找几个你认为有代表性的名字,放在搜索引擎中试一下。记得把搜索的年份限定一下。我一般使用近5年或近10年作为年份的筛选条件。因为研究年份近的都是最新的研究成果。有些小伙伴会有疑问了,那以前的经典就不看了吗?不是的,经典的老文章十有八九都会在这些新文章的文献里出现。所以不用担心会错过。一般找个3-5篇引用数比较高的文献就可以了(技巧:网页翻个5页就差不多了。这里面应该能有50篇文章了。不要找同一批作者的文章。要找不同作者的文章。这样可以有效扩大你的搜索面)。
        第三步,先简单的阅读一下你找到的这几篇文章。看看简介和结论,觉得有用的留下没用的pass掉。然后再回到第一步更新一下你的关键词(搜了以后对关键词会有新的认知),再搜索一下。重复前三步,直到你找到了3-5篇你想细读的文章,就可以开启下一步精读了。如何确定这3-5篇的精度文章呢?我一般遵循以下的两个原则。第一,都是我和主题相关的。第二,这些文章本身内容的侧重点不同。以离心风扇噪音为例,初步搜索和简读后我会确定如下几篇。一篇主动噪音控制的,一篇被动噪音控制的,一篇叶轮降噪的,一篇蜗舌降噪的。
        确定好了要细读的论文以后,就是仔细阅读了。读论文的方法因人而异。我在这里谈谈我的方法。先阅读一下简介,了解这论文都讲了什么。然后再阅读一下结论,看看作者对这篇论文的总结。对论文整体的概念有了认知以后,直接跳过介绍看内容。从头读到尾看看作者都做了哪些工作?每一部分的工作是怎么开展的?每一步的前提条件是什么?得到的具体结论是什么?主要关注作者的论证逻辑,论据是如何论证论点的。明白了作者的所有工作以后。反过来阅读介绍部分,看看作者为什么要做这方面的研究。作者都总结了哪些前人的工作。在阅读介绍和内容的时候,要关注一下作者的引用。这些引用一般都是其他论文的结论。对于重要的结论,尤其是不明白或者不理解为什么的要记下。在论文中标明出来。这个时候我一般不会立马就根据疑问找相关文献来阅读。而是等待我把所有需要细读的论文都读完以后,把与问题和不懂的地方相关的文献汇总到一起。基于此再进行一边论文的搜集与检索。这就好比画树。有两棵树要画,我的方法是先把两棵树的树干画出来,再画枝干,再画叶子。但是另一种方法就是读一篇论文,遇到问题就找文献,直到把这篇文章弄明白了。这就是先画一棵树,再去两另外一棵树。 这两种方法没有对错,也各有优略。因人而异。
        随后一个环节是比较轻松的但是工作量很大的。此时,你在进行论文搜索就很有针对性了。因为论文的名字你都知道了。找到文章后,你只用重复仔细阅读这步就可以了。
        以上就是今晚我像说的。希望对各位邻里小伙伴有所帮助。
(21条)
点赞,感谢分享,方法和途径都很重要
评论 点赞 2
手工点赞
评论 1 点赞 2
回复
哈哈哈,谢谢
评论 点赞 1
查看更多评论 >
点赞 29 评论 24 收藏
