FLUENT精典案例-翼型俯仰运动仿真(NACA0012,压力远场边界)-#354
案例介绍
NACA0012翼型作俯仰运动过程的仿真,监测量升力、阻力的变化(其它结果可自动保存时间节点数据出图),翼型俯仰运动规律为:α=0.016°+2.51°sin(5t),马赫数Ma=0.755,雷诺数5.5×10e5。本例先作稳态计算(稳态计算时攻角为5°,且不考虑俯仰运动),收敛后改为瞬态计算。
FLUENT精典案例-翼型俯仰运动仿真(NACA0012,压力远场边界)-#354的图1
网格情况
FLUENT精典案例-翼型俯仰运动仿真(NACA0012,压力远场边界)-#354的图2
FLUENT精典案例-翼型俯仰运动仿真(NACA0012,压力远场边界)-#354的图3
FLUENT精典案例-翼型俯仰运动仿真(NACA0012,压力远场边界)-#354的图4
仿真基本设置
1、稳态计算
FLUENT精典案例-翼型俯仰运动仿真(NACA0012,压力远场边界)-#354的图5
2、k-w SST湍流模型
FLUENT精典案例-翼型俯仰运动仿真(NACA0012,压力远场边界)-#354的图6
3、理想气体
FLUENT精典案例-翼型俯仰运动仿真(NACA0012,压力远场边界)-#354的图7
4、压力远场条件
FLUENT精典案例-翼型俯仰运动仿真(NACA0012,压力远场边界)-#354的图8
5、阻力系数监测
FLUENT精典案例-翼型俯仰运动仿真(NACA0012,压力远场边界)-#354的图9
6、升力系数监测
FLUENT精典案例-翼型俯仰运动仿真(NACA0012,压力远场边界)-#354的图10
7、求解设置
FLUENT精典案例-翼型俯仰运动仿真(NACA0012,压力远场边界)-#354的图11
8、初始化,从压力远场计算
FLUENT精典案例-翼型俯仰运动仿真(NACA0012,压力远场边界)-#354的图12
9、稳态基本情况
(1)残差曲线(收敛)
FLUENT精典案例-翼型俯仰运动仿真(NACA0012,压力远场边界)-#354的图13
(2)速度分布
FLUENT精典案例-翼型俯仰运动仿真(NACA0012,压力远场边界)-#354的图14
(3)马赫数
FLUENT精典案例-翼型俯仰运动仿真(NACA0012,压力远场边界)-#354的图15
(4)压力分布
FLUENT精典案例-翼型俯仰运动仿真(NACA0012,压力远场边界)-#354的图16
(5)升力曲线
FLUENT精典案例-翼型俯仰运动仿真(NACA0012,压力远场边界)-#354的图17
(6)阻力曲线
FLUENT精典案例-翼型俯仰运动仿真(NACA0012,压力远场边界)-#354的图18
(7)翼型表面压力系数分布
FLUENT精典案例-翼型俯仰运动仿真(NACA0012,压力远场边界)-#354的图19
10、修改为瞬态计算
FLUENT精典案例-翼型俯仰运动仿真(NACA0012,压力远场边界)-#354的图20
11、使用UDF定义俯仰运动
FLUENT精典案例-翼型俯仰运动仿真(NACA0012,压力远场边界)-#354的图21
12、设置时间步长
说明事项:本次只作为算例实验,因而时间步长取得不算小0.01s,造成后面监测到的升力和阻力的变化曲线不够光滑,实际计算中将步长改小(譬如改为0.001s),则可以得到很好的曲线。
FLUENT精典案例-翼型俯仰运动仿真(NACA0012,压力远场边界)-#354的图22
13、瞬态基本情况
(1)5s时压力云图
FLUENT精典案例-翼型俯仰运动仿真(NACA0012,压力远场边界)-#354的图23
(2)5s时翼型表面压力系数分布
FLUENT精典案例-翼型俯仰运动仿真(NACA0012,压力远场边界)-#354的图24
(3)翼型俯仰运动过程中升力变化
说明:将瞬态计算时间步长改小(譬如改为0.001s),则能够得到很光滑的曲线。
FLUENT精典案例-翼型俯仰运动仿真(NACA0012,压力远场边界)-#354的图25
(4)翼型俯仰运动过程中阻力变化
FLUENT精典案例-翼型俯仰运动仿真(NACA0012,压力远场边界)-#354的图26
05
使用软件及视频情况
1、使用ANSYS2020R1 WORKBENCH制作:前处理使用ICEM;仿真使用FLUENT(其中瞬态仿真是将设置文件导出后,单独使用FLUENT计算)。
2、仿真设置与上述推送内容的描述相同,且文中基本包含了仿真设置的过程。
3、本例有高清有声视频教程。
