APDL Showcase3: 流体压力渗透分析
       “  2D轴对称密封圈,加压密封以后模拟高压液体流入,检验密封性能。
这次带来APDL Showcase的第三个模型。和上一个模型有些类似,也是使用了流体压力渗透载荷。
问题描述
这是一个轴对称模型。
APDL Showcase3: 流体压力渗透分析的图1
经过3维扩展形状如图所示。
APDL Showcase3: 流体压力渗透分析的图2
将轴对称模型扩展到三维的菜单操作在这里。
APDL Showcase3: 流体压力渗透分析的图3
其中,只有弹性O型圈和塑料封盖是变形体。其余线条均为刚体。注意,在Workbench中轴对称模型暂时是无法设置刚体的。
其中,O型圈是橡胶材料,使用不可压缩的一阶Ogden超弹性模型;塑料封盖使用弹塑性材料,使用各向同性硬化应力-应变曲线。
APDL Showcase3: 流体压力渗透分析的图4
APDL Showcase3: 流体压力渗透分析的图5
APDL Showcase3: 流体压力渗透分析的图6
载荷定义
该分析一共分两个载荷步。
第一步,将左右两侧的刚性外壳向中间挤压,将O型圈和塑料封盖压紧;
APDL Showcase3: 流体压力渗透分析的图7
第二步,模拟流体从底部流入,施加流体压力渗透载荷,分析密封系统的变形。
APDL Showcase3: 流体压力渗透分析的图8
APDL Showcase3: 流体压力渗透分析的图9
APDL Showcase3: 流体压力渗透分析的图10
这一步分析中,还调整了自动时间步长等信息。
APDL Showcase3: 流体压力渗透分析的图11
APDL Showcase3: 流体压力渗透分析的图12
第二步,施加流体压力渗透载荷,并定义流体压力的起点。
仿真结果
第一载荷步,把密封圈压在一起,von-Mises应力:
APDL Showcase3: 流体压力渗透分析的图13
APDL Showcase3: 流体压力渗透分析的图14
第二载荷步,流体开始流入,把密封圈挤到上面。但还好没有漏气/漏水 APDL Showcase3: 流体压力渗透分析的图15
APDL Showcase3: 流体压力渗透分析的图16
von-Mises应力动画:
APDL Showcase3: 流体压力渗透分析的图17
接触对压力:
APDL Showcase3: 流体压力渗透分析的图18
04
技术简介
  1. 首先是Ogden超弹性模型。对于橡胶材料,可以使用单轴拉伸数据和不可压缩条件来拟合超弹性模型。这一功能在Workbench里的Engineering Data中实现也很容易。有时候难点不在拟合模型参数,更多的在于获得测试数据。
  2. 在这一模型中,使用了轴对称情况下的刚-柔接触对。而Workbench环境下Mechanical APP的帮助文档中说,在轴对称模型中不允许将部件定义为刚体。但其实问题不大,放在Workbench里就把它们定义成刚度较大的变形体也行。
  3. 使用了稳定系数,来防止出现错误的刚体位移。本案例使用了基于能量耗散率的稳定系数。这个稳定系数可能需要多次尝试才能确定。
stabilize,constant,energy,0.01,anytime ! activate stabilization to prevent rigid body motion
4.  流体压力渗透载荷。这一载荷主要是模拟高压液体从某处开始流入,在流入过程中可能会让原本闭合的接触对变成打开的过程。
如果你的仿真中涉及液体/气体的注入,可以考虑在不做流固耦合的情况下使用这一功能做替代。
但其实只要分析中不涉及接触对状态的变化,都用不到这一功能。
使用流体压力渗透载荷,需要将该边界条件施加在接触单元上。因此官方给的命令流开始是这么写的:
! Load Step 2 -  Apply fluid penetration pressure
esel,s,real,,6                      ! select rigid-flexible contact pair
esel,r,ename,,172                   ! reselect contact elements only
esel,a,real,,8                     ! select flexible-flexible contact pair
sfe,all,1,pres,,4.1           ! apply fluid pressure allsel
在施加流体压力渗透载荷时,需要注意两点:
第一,如果有重复的接触对,不要重复施加载荷。要把重复的部分删除掉。
! Remove overlaping fluid penetration pressure loads
esel,s,real,,8                      ! select flexible-flexible contact pair
nsle
esln,s,1
esel,r,real,,6                      ! reselect rigid-flexible contact pair
sfedele,all,all,all                 ! remove overlaping fluid pressure loads
allsel
第二,流体压力渗透载荷在大部分情况下,可能需要手动定义流体流入的起始点。
! Define starting points
sfe,2529,2,pres,,-1                 ! suppress default starting point (one end point) for contact surface
sfe,2625,2,pres,,-1                 ! suppress default starting point (one end point) for target
sfe,3121,2,pres,,1                  ! define starting point for o-ring
sfe,3308,2,pres,,1                  ! define starting point for cap
