无限逼近实验室结果的仿真成果(瞬态仿真动画逼近实验拍摄)
之前的帖子https://www.jishulink.com/content/post/1297244,
提出一个小问题,通过仿真计算,如何得到一个播放时长为3秒钟,帧频为24帧的动画。
那么,关于三秒钟高品质仿真成果输出的设定(通用项属性设定),如图:
设定3秒仿真时间与生成的视频播放时间3秒一致,确保虚拟模型的时间轴与现实世界时间轴一致;
设定时间步长数为72,表示完成仿真时间的过程中,需要逐步完成72个时间节点上的各个仿真结果。
设定结果保存频率为1,表示上述72个时间步里,每间隔1要保存一次结果,故,保存结果数量为72个,
将上述72个仿真结果,按时间顺序,以每秒种播放24个结果的频率生成动画,就可得到相对质量较高的并且与现实世界时间一致的视频。仿佛是在实验室内进行实验时拍摄到的同步视频一样。
同理,再举一个例子,仿真时间保持不变,时间步长改为1152,结果保存频率改为16,那么,软件将完成1152次结果运算,比之前运算仿真结果更准确一点,毕竟72个步长,显得步子迈得大了一些,影响最终结果的准确性。在这1152次结果内,每间隔16个结果保存到硬盘一次,那么仿真结束时,可得到1152/16=72个结果,亦可得到一个播放时长为3秒种,帧频为24的视频。如果保存频率调整到8呢,会得到1152/8=144个步长结果。动画帧频仍为24的话,那么最终的动画相当于慢放0.5倍的视频,如此,慢放0.1倍的视频或者0.01倍的视频,也是可以生成的了。
当然,也可以根据以上算法,生成帧频为26帧的、30帧的或者其他帧频的视频,也可以生成其他播放时间长度的视频,比如5秒种,60秒钟等等。
友情提示,仿真时长和保存频率适度即可,不可盲目求多,比如前例 ,保存结果为1152个,那么您的硬盘可能要冒烟了。
下图案例:https://www.jishulink.com/college/video/c16452
上图:剖面压力云图叠加粒子跌落仿真动图
下图:俯视粒子跌落仿真动图
