焊缝熔深,对接焊缝中从焊件表面到熔化区最深处的距离。若此距离等于对接件厚度,称“焊透”或“全焊透焊缝”。焊缝的熔深如何检测呢?
焊接接头包括:焊缝(0A)、熔合区(AB)、热影响区(BC)三部分。
a、接通电源,检查各测量设备是否达到测试要求后;如图1打开金相切割机防护外壳并安装需测试的金属样块。(注: 务必将金属块完全固定好!)
b、如图2,关闭金相切割机防护壳,打开水阀,打开电源开关;握住金相切割机手柄,慢慢向下轻压,切割金属样块,切割后金属样块长宽高均应小于4mm;关闭水阀,关闭电源,取出金属样块。
1、如图4,打开金相抛光机罩,安装耐水砂纸;打开电源开关,用夹钳夹紧样块,对切割测试面进行打磨;打磨时。先用1号砂纸打磨,直至样块端面磨平;再用2号砂纸直至磨平,并且上道工序产生的划痕去除。
1、如图5,在量杯里用无水酒精和硝酸配制腐蚀溶液(3%-5%硝酸、酒精)把金属样块放入腐蚀溶液里或用小毛刷刷洗切面进行腐蚀,腐蚀时间大约在10-15秒,具体腐蚀效果还需目测。
2、如图6,腐蚀完毕后用镊子取出金属样块(注:不可用手去触碰腐蚀液体),清水清洁金属样块表面的腐蚀溶液。
