ANSYS知识库 | PExprt相关(一)
1、如何在PExprt中扫描输入电压和输出功率?
在PExprt中可以对输入电压和输出功率进行扫描,观察其对导体损耗、铁芯损耗和总损耗的影响。
在PExprt快速优选的结果中右键点击某个结果,选择Sweep Analysis
ANSYS知识库 | PExprt相关(一)的图1
如果需要对输入电压进行扫描,则选择Sweep Input Voltage,并可修改后面的数值,查看输入电压变化时对导体损耗、铁芯损耗和总损耗的影响。
ANSYS知识库 | PExprt相关(一)的图2
如果需要对输出功率进行扫描,则选择Sweep Output Power,并可修改后面的数值,查看输出功率变化时对导体损耗、铁芯损耗和总损耗的影响。
ANSYS知识库 | PExprt相关(一)的图3
2、PEmag中如何设置求解绕组的寄生电容?
问题描述:PEmag中可以设置求解或不求解绕组的寄生电容?
解决办法:
★   步骤:
  • 点击PEmag界面的菜单 Modeler> Model Properties
  • 在弹出的窗口Define properties model中,选择Capacitances标签
  • 点击Model Without Capacitances Calculation,则求解时不考虑绕组寄生电容;点击Model With Capacitances Calculation,则求解时同时考虑绕组寄生电容;点击ONLY  Capacitances  Calculation,则求解时只考虑寄生电容
ANSYS知识库 | PExprt相关(一)的图4
(8条)
请问一下各位大神,PExprt软件怎么下载,谢谢🙏
评论 点赞
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 14 评论 8 收藏
