比麻花钻速度快3~5倍,硬质合金钢板40秒可以钻穿钢板
空心钻(又名取芯钻、钢板钻、穴钻),其标准名称为多刃钢板钻。是采用多刀刃环状切削的形式,利用钻头只切削孔的外径环状部分,不切削中间部分,从而大大提高了钻孔效率,并结合磁座钻机等,可以实现现场随时的钻孔作业,相对于普通的麻花钻来说,效率更加高,而且切削轻快。
磁力空心钻,其使用空心钻头的注意事项:
1、开始钻孔前必须确保刀具已完全安装到位,没有松动或未夹紧的现象。
2、使用磁座钻机钻孔时必须保证钻机磁块下无铁屑,吸附面平整,机器无摇摆或未完全吸附的现象。
3、开始钻孔直至钻孔完成的全过程应保持冷却充分,不能间断,简短冷却易引起刀具崩刃。
4、钻孔刚开始应进刀缓慢平稳,切入1~2mm后可以加快进刀速度。出刀时适当减慢走刀速度,中间切削过程应保持进刀均匀。
5、硬质合金钢板钻钻孔时合理的刀刃线速度应在每分钟40米以上,最低不应低于30米。同时,硬质合金是高硬度材料,存放和领用过程中应防止刀片磕碰,使用过程中应防止冲击。
6、新刀刃口锋利的冲击都会引起刃口微崩,建议开始使用新刀时的前几十个孔应特别小心冲击,并缓慢进刀防止崩刃,待刀刃自然钝化后可正常使用,这种做法可大幅度延长刀具使用寿命。
7、钻孔过程中如遇闷车停机现象,应首先切断电源,手工反向稍微转动刀具,使刀刃脱离切割区域,再提起电机取下刀具,经查看无异常后可重新开始作业。缠绕在刀体上的铁屑过多时可以退刀后,用钩子去除。
8、中心顶针用与顶料芯,使用时不能有明显的跳动,如发现顶针弯曲应及时更换。钻孔后芯料未弹出时,可轻微敲击芯料底部辅助芯料弹出。还不能弹出芯料,可取下刀具,利用柄部小孔轻微撞击芯料使芯料取出。取芯料过程应注意安全,切勿碰伤刀刃。
9、钻深孔时如遇阻力大,可多次退刀,以协助刀具排屑。整个钻孔过程要确保安全,注意防护。
点赞 评论 收藏
