美洽在线客服平台版接入说明专业版
平台版接入的工作主要包含4个部分:
签署美洽平台版使用协议
获取开发账号
对接美洽平台版 API
将美洽客服插入到网站模板中
签署美洽平台版使用协议
请详询与您联系的美洽商务经理。
获取开发账号
签署协议后,负责您平台的美洽商务经理会帮助您获取到美洽平台版的开发账号,内容主要包括:
美洽账号
美洽平台版 API Public Key
美洽平台版 API Secret Key
如果您已经注册了美洽,请直接将超级管理员的登录邮箱交付给美洽商务经理即可,我们会直接在此账号上开通平台版功能。
如果您还没有注册美洽账号,请提供一个用于超级管理员登录的邮箱地址给美洽商务经理,我们会用这个邮箱自动为您生成一个美洽账号。为了保证以后使用过程中账号的安全,请务必提供真实有效的邮箱地址。
美洽的登录地址为:https://app.meiqia.com/signin 。
登录验证成功后在地址栏输入 https://app.meiqia.com/platform 进入平台版管理后台。
美洽平台版 API Public Key 和美洽平台版 API Secret Key 主要是用于 API 请求签名和加密,下一部分将详细说明。
直接进入美洽开发文档页面地址:https://meiqia.com/help/development
对接美洽平台版 API
美洽 API 使用方法
一个平台企业在开通美洽平台版后会分配到一个美洽平台版 API Public Key(下面简写为 public_key ) 和一个美洽平台版 API Secret Key(下面简写为 secret_key )。
public_key 在每个请求时都需要带上,作为请求的 Header 中 X-App-Key 字段的值。
secret_key 用来为每个请求进行签名,签名的结果作为 Header 中 X-Message-Digest 字段的值。签名算法使用 HMAC-SHA1 算法,secret_key 为 HMAC 密钥。
下面是个伪代码的个例子:
// 构造 API 请求
api_params = {
‘timestamp’: timestamp,
‘fullname’: fullname,
‘appkey’: appkey
// 为了进行 HMAC 计算,将 API 请求转化为字符串
// 本段输出结果为一个字符串:
// api_params_str = '{“timestamp”: timestamp,“fullname”:
fullname,“appkey”: appkey}'api_params_str = json.dumps(params)
// 使用secret_key 对 api_params_str 进行 HMAC 计算请求签名
// 本段输出结果为一个 40 位长的字符串:
//sig = ‘8201860acfbce7fb2cb552a62baadbe8fbxxxxxx’
sig =HMAC(api_params_str, secret_key,sha1)
// 将 appkey 和请求加密签名放到请求头部
headers = ({‘X-Message-Digest’: sig,
‘X-App-Key’: appkey})
// 最终构造的请求为
response = post_json(url,api_params, headers=headers)
// -EOF-
API : 创建平台旗下企业
说明
目前平台要创建企业只能使用 API 接口。
创建企业的同时,还会同时附带创建此企业的超级管理员账号。
返回的结果在之后很多 API 请求中都会使用到,平台应该将这些内容保存到数据库中,并与平台的企业账号一一对应。
请求地址与方法
URL: https://eco-api.meiqia.com/platforms/enterprise/new
Method:POST
Content-Type: application/json
请求参数
返回结果
返回类型:JSON
API : 为平台旗下企业添加客服账号
说明
每个企业在创建的时候就已经有了一个超级管理员账号。超级管理员账号可以充当普通客服账号使用,但如果企业客服需求较大,可以增加客服账号。
请求地址与方法
URL: https://eco-api.meiqia.com/platforms/agent/newMethod:
POSTContent-Type: application/json
请求参数
返回结果
返回类型:JSON
将美洽插件插入到网站模板
平台通常都有自己的网站模板,将美洽预置到平台模板中可以方便平台旗下企业使用。
美洽网站插件的标准 JS 代码为:
<scripttype=‘text/javascript’>
(function(m, ei, q, i, a, j, s) { m[a] = m[a] || function() {
(m[a].a = m[a].a || []).push(arguments)
j = ei.createElement(q),
s = ei.getElementsByTagName(q)[0];
j.async = true;
j.charset = ‘UTF-8’;
j.src = i + ‘?v=’ + new Date().getUTCDate(); s.parentNode.insertBefore(j, s); })(window, document, ‘script’,
‘//static.meiqia.com/dist/meiqia.js’, ‘_MEIQIA’); _MEIQIA(‘entId’,
#####); // 这里 ##### 代表企业的 ent_id
/script>
平台将此段 JS 代码插入到平台网站模板中即可为平台下企业开启客服功能。
需要提示的是,每个企业的 ent_id 都不相同,所以企业需要将模板中的这部分作为变量处理。
此段代码使用了异步加载的方式,所以不用担心阻塞网站代码的加载。美洽网站插件还提供了很多方便开发者自定义的 API ,如果有需要请访问 美洽文档中心 查阅。
