CAD软件绘图常见问题解决对策
二维绘图软件有很多,使用最广泛的还要数AutoCAD。简单的操作,强大的功能是目前大多数行业选择这款软件的主要原因。
软件虽然容易上手,但是我们在使用这款软件的过程中是否也遇到过让人非常郁闷的情况呢?即使是使用这款软件多年的“老鸟”。小编结合自己的实际工作情况,给大家总结了一份比较实用的CAD常见问题及解决办法,希望能对大家有所帮助。
CAD图档文字无法镜像,如何设置
直接在CAD命令栏输入MIRRTEXT空格,在后面显示的内容中在“0”后面输入数字“1”然后空格,以后就直接可以将文字任意镜像了哦。如下图:
如何将版本的CAD文件在低版本软件中打开
CAD本身是可以用高版本随意打开低版本的文件类型,而反过来则不行。如果要使用低版本的软件打开高版本图档,要么在保存图档时就保存为低版本格式,要么就只能通过第三方软件进行降格式,一般到网上搜一下都有的。
一劳永逸的将CAD软件保存的图档设置成低格式
只要在软件中找到标题栏中的“工具”点击下拉菜单,找到“选项”。找到“打开和保存”选项,将其中的“保存格式”设定为低版本后点确定保存即可。
图元如何串连
如果有二次开发软件实现串接很容易,裸CAD要实现就会比较繁琐,命令PE后空格,选择需要进行串接的图元一条线后,输入“Y”空格,还要再输入“J”回车,然后选择需要串接的图元再回车,看着都复杂。
正常填充提示警告
如果是正常的图元在使用填充命令时出现警告、报错,都是可以用系统变量进行搞定,可以输入“OP”,找到可视化,找到实体填充效果前打钩。建议大家在使用前先检查图元是否真的封闭。
无法框选图元(每次只能选择一个图元)
软件本身是可以进行框选,并且可以进行多次选择,但是我们也许会遇到无法重复选择的情况,选择后面的前面选择的就自动取消了。这种情况可以通过在软件中找到标题栏中的“工具”点击下拉菜单,找到“选项”。在选择中找到选择模式,把第二个勾去掉然后保存就可以了。
如何快速将CAD重置
CAD软件有一键还原功能,当我们需要把CAD还原到原始状态(从新安装)时,可以直接在软件中找到标题栏中的“工具”点击下拉菜单,找到“选项”,然后找到配置、重置点击,然后一直点确定即可。
如果鼠标中建坏了、怎么办?
我们鼠标的中键是起到放大、缩小图元绘图区域的作用,使用频率非常高。如果按住出现的是下个菜单,那就非常麻烦。系统变量改下即可,将数字改为“1”。
感觉画圆是椭圆、多边形怎么办?
当我们在绘图时,不断的放大、缩小图元后,会发现很多圆变形了。出现了多边形的感觉,这种情况最简单有效的方法是使用“RE”命令进行图档刷新,当然也可以把选项中的显示精度调到最大20000,这样基本就不会出现多边形的情况啦。
绘图区有条形拖动条
本来绘图的区域就少,如果再出现条形的拖动条就会更加占用空间,我们最好取消。在软件中找到标题栏中的“工具”点击下拉菜单,找到“选项”。找到显示中将窗口元素前的第一个框内√去掉后保存即可。
当然,以上只是常见的一部分问题点,如果大家发现还有别的问题,小编没有提到的,欢迎大家在下方评论区留言。
今天分享就到这里啦!现在有很多学习 UG模具设计的小伙伴越来越多,我会持续分享模具设计的干货和技术资料,希望你们能在这行业发光发热。关注我不迷路~~
查看更多评论 >
