某工厂CNC编程面试笔试题分享,看看你能打多少分?
本试卷按职业标准编写、出题:______ 审核: ______考试时间90分钟、共100分
一、单选题:(将正确答案字母编号填入题内括号。每题2分,满分 20分)
1、创建直径为6的钻头(Drill)时用什么名称表示( )?
A、(ED6) B、(DR6) C、(HM6)
2、一般精镗孔时用什么G代码( )?
A、(G84) B、(G76) C、(G86)
3、切削用量三要素中,( )对切削温度的影响最大。
A、背吃刀量 B、每齿给量 C、切削速度 D、进给量
4、常规的钢材硬度表示为热处理硬度的是( )?
A、(HB) B、(HV) C、(HRC)
5、钢性攻螺纹(即钢性攻牙)是那个指令( )?
A、(M29) B、(M30) C、(M07)
6、数控加工工艺特别强调定位加工,所以在加工时应采用( )的原则。
A、互为基准 B、自为基准 C、基准统一 D、无法判断
7、刀具补偿功能(右补偿)使用的是那个指令( )?
A、(G43) B、(G42) C、(G41)
8、中国在钢材上的使用标准是用什么表示的( )?
A、(DIN) B、(GS) C、(GB)
9、UG软件加工模块分析功能NC助理中”层“用来分析( )的。
A、平面 B、拔模角 C、圆角 D、拐角
10、影响机床工作精度的主要因素是机床的热变形、机床的振动和( )。
A、机床的刚度 B、机床的寿命 C、机床的传动精度 D、快速响应性能
二、多选题:(将正确答案相应的字母填入题内的括号。每题 2分,满分 20分)
1、那几种方法是用于UG二次开粗( )参考方法?
A、使用3D B、参考刀 C、刀具路径 D、基于层
2、热处理后的材料用( )方法去做粗加工安全效果好(UG软件)?
A、面铣+等高 B、等高 C、毛坯余量 D、参考刀
3、刀一般在装长超5倍后可能会有( )等问题?
A、工件形状不准确 B、刀磨损小 C、工件表面粗糙 D、精度高
4、钨钢球头刀在CNC加工中的优点有( )。
A、侧面铣受力小 B、加工质量差 C、光洁度好 D、精度高
5、现CNC加工手机模具铜电极常用刀具有( )。
A、钨钢平刀 B、白钢球刀 C、大飞刀 D、钨钢球刀
6、奥氏体不锈钢是( )磁的?
A、无磁 B、弱磁性 C、有磁 D、强磁性
7、数控机床使用切削液的作用( )。
A、防锈 B、润滑 C、冷却 D、清洗
8、数控线轨机床的特点有( )。
A、阻力小 B、润滑方便 C、速度快 D、承载能力强
9、DNC能实现的功能有( )。
A、上传、下传程序 B、传送机床操作命令 C、机床状态监控 D、远程诊断
10、计算机辅助设计的产品模型包括( )。
A、线框模型 B、面模型 C、实体模型 D、特征模型
三、判断题(下例说法正确的填√,错误的填×。每题 3分,满分30分。)
1、遵守法纪,廉洁奉公是每个从业者应具备的道德品质。( )
2、机床电气控制线路必须有过载、短路、欠压、失压保护。( )
3、普通车床的刀架移动与进给箱无关。( )
4、配合公差的数值愈小,则相互配合的孔、轴的尺寸精度等级愈高。( )
5、职业用语要求:语言自然、语气亲切、语调柔和、语言简练、语意明确。( )
6、中粗加工阶段的任务是切除大部分的加工余量,提高生产效率。( )
7、在手动程序输入时,模式选择按钮应置于自动运行位置上。( )
8、测量精度和测量误差是两个相对的概念:精度高,则误差小;反之精度低,则误差大。( )
9、加工时刀具磨损是不可避免的,而刀具破损是使用不当造成的。( )
10、机床伺服系统的性能,是不会影响数控机床加工零件的表面粗糙度值。( )
四、填写题:机床操作面板上按键功能?(每题 2分,满分 10分)
1、JOG:()
2、Single block: ( )
3、DRY RUN: ( )
4、HANDLE: ( )
5、Option stop: ( )
五、问答填写:一般模具钢料的热处理工艺流程?(20分)
