冲压件翻边或整形时发生变形是什么原因所致
  冲压件加工厂可以依靠模具加工出各类形状的冲压件。在翻边和整形过程中往往会出现变形现象,这种变形在非表面件中一般不会对制件的质量产生多大的影响,但在表面件中,例如汽车覆盖件,只要有一点变形就会给外观带来很大的质量缺限,影响到整车的质量。
  一般造成造成翻边或整形件变形的因素有:
1.制件在成形和翻边的过程中,板料发生变形流动,如果压料不紧就会产生变形;
2.在压料力够大的情况下,如果压料面压料不均匀,局部有空隙的话,也会出现变形。
  冲压件厂克服这一问题,往往会采取下面的方法:
1.加大压料力。如果弹簧压料可采用加弹簧的办法;对上气垫压料通常采用加大气垫力的办法;
2.如果加大压力后,在局部还存在变形的话,可用红丹找出具体问题,检查是不是压料面局部出现凹陷等情况,此时可采用焊补压料板的办法;注意压料板焊后与模具的下型面要进行研配。
