技术部长总结:铸钢件表面粗糙的10种原因分析
技术部长总结:铸钢件表面粗糙的10种原因分析的图1
在铸钢件中,机械所用的铸件品种是比较多样化的,形状、结构复杂、质量要求、用量等等,都是对铸件有所影响。
在很多铸件的生产过程中,都会采用到浇铸的方式,在浇铸的过程中铸型的开裂、铸钢件表面出现粘砂、冲砂等缺陷都是比较常见的,最终的结果就导致铸件外观质量很差,不仅加大清理的量还有精整的工作量,和国外铸件外观相比较就有很明显的差别。
铸钢件在生产中不仅是要注意质量问题,而且产品的外观也是需要格外注意的,以下就为您列举造成铸件表面粗糙的具体原因:
1.型砂和芯砂粒度太粗.
2.砂型和砂芯的紧实度低或不均匀.
3.型、芯的涂料质量差,涂层厚度不均匀,涂料剥落.
4.浇注温度和浇注高度太高,金属液动压力大.
5.上箱或浇口杯高度太高,金属液静压力大.
6.型砂和芯砂中含粘土、粘结剂或易熔性附加物过多,耐火度低,导热性差.
7.型、芯砂中含回用砂太多,回用砂中细碎砂粒、粉尘、死烧粘土、铁包砂太多,型砂烧结温度低.
8.铸件开箱落砂太晚,形成固态热粘砂,尤其是厚大铸件和高熔点合金铸件.
9.金属液流动性好、表面张力低。例如,铜合金中磷、铅含量过高,铸钢中磷、硅、锰含量过高.
10.金属液中的氧化物和低熔点化合物与型砂发生造渣反应,生成硅酸亚铁、铁橄榄石等低熔点化合物,降低金属液表面张力并提高其流动性,使低熔点化合物和金属液通过毛细管作用机制,渗入砂粒间隙,并在渗透过程中,不断消蚀砂粒,使砂粒间隙扩大,导致机械粘砂或化学粘砂.
