五金冲压模具上常用的几种卸料零件
 五金冲压件加工所用的模具上需要配置卸料零件。冲压模具上的卸料零件的作用是卸除工件或废料。下面我们看下冲压模具常用的卸料零件有哪些,这些卸料零件分别适用于哪种情况。
冲压件生产厂家常用的冲压模具上常用到的卸料零件是:固定卸料板、弹性卸料板、废料切刀等形式。
一.固定卸料板
  固定卸料板一般装于下模之凹模面上,是刚性结构,卸料力大且结构简单,适用于冲裁料厚大于1.5mm的模具。固定卸料板的外形尺寸一般与凹模相同,厚度不可太薄,以免因卸料力大而使用卸料板变形。固定卸料板的结构有三种结构形式:
A.与导料板分开的组合结构形式。这种结构形式在一般冲模中应用较为广泛;
B.与导料板做成一体的整体结构。这种结构便于安装,常用于小型模具;
C.悬臂式固定卸料板。这种适用于窄长工件的两头冲孔或切口。
二.弹性卸料板
  弹性卸料板主要用于冲制薄料和要求工件平整的冲模,冲压开始时先起压料作用、冲压结束后起卸料作用,是冲裁模中常用卸料方式;
弹性卸料板被用于复合冲裁模中时,其平面外形尺寸与凹模相同,可选择用标准件。其厚度方向应有足够的强度和刚度,一般可选择用A3、A5钢,必要时可选择用45钢,垫处理硬度为43~48HRC。
三.废料切刀
大型冲压件或各类带凸缘的筒形冲压件矩形冲压件切边时,其废料可用切刀分割成数块,卸出模外。切刀的刃宽应比废料稍宽些,否则会出现切不断的现象;其高度应低于凸模刃口不小于2mm。工作时应使凹模刃口不致碰到切刀刃口上。废料切刀卸料法,主要用于厚料或卸料板卸料困难的情况下。此法操作方便,卸下的废料便于处理。
