在UG编程中,关于二次开粗的技巧,你掌握了吗?
UG编程中,残料开粗(即我们常说的“二次开粗”)一般有六种方法,将其中相似的方法合并以后,就成了四种,比较常用的有三种,分别是:
(1)参考刀具
(2)使用基于层
(3)使用3D
现在逐一介绍一下这三种方法各自的特点。
1、 参考刀具
(1)优点:
①计算速度快。使用参考刀具二次开粗比用另外两种二次开粗计算速度快,占用内存少。
②没有依赖性。使用参考刀具二次开粗不需要和粗加工放在同个程序父本组下,不需要定义几何体父本组。没有关联性,便于编辑和修改切削参数。
③计算出来的刀轨比较优化,尤其是等高铣参考刀具的刀路抬刀很少。
(2)缺点:
①不会考虑上一步粗加工中的狭窄残料。
比如我们在比较狭窄的封闭区域使用沿外形下刀, 往往要设定最小斜面长度,这样一来狭窄的地方就下不去, 留下了残料。如果用参考刀具,就有踩刀的危险,因为参考刀具不计算下刀时的最小斜面长度。
②不会考虑参考刀具的余量设置
使用了参考刀具的程序,系统先要计算参考刀具加工过的区域,然后再计算其残余料。在计算参考刀具加工过的区域时,不管本程序的余量是多少,系统都会认为参考刀具是没有设置余量的。比如有一个67mm宽的槽,用63的刀具去开粗时,留余量 2.1mm,刀具是无法进入这个槽的,但是参考刀具如果设置为65,即使使用参考刀具的程序的余量是 2.1,计算机也会认为这个参考刀具已经进入了这个槽,从而造成误算。
(3)使用参考刀具二次开粗的技巧:
①可选择比粗加工大的刀具。参考刀具只是系统计算时的假想刀具,选择参考刀具时, 可以选择比实际粗加工适当大一些的刀具, 这样加工安全性好, 刀具不易切削入小角中,能够保证二次开粗顺利进行。
②可选择比粗加工更大的加工公差。使用参考刀具二次开粗可以选择比上一道粗加工更大的加工公差,可以减少空刀的次数。
③正确的设置 “最小材料厚度 ”,设置较小的材料厚度可以减少空刀的数量,加快二次开粗的速度。
2、使用“基于层的 IPW”二次开粗
(1)优点:
①可以高效地切削先前操作中留下的弯角和阶梯面。
②加工简单部件时,刀轨处理时间较 “3D IPW”显著减少,加工大型的复杂部件所需时间更是大大减少。
③可以在粗加工中使用较大的刀具完成较深的切削,然后在后续操作中作用同一刀具完成深度很浅的切削以清除阶梯面。
④刀轨相比使用“3D IPW”的刀轨更加规则。
⑤你可以将多个粗加工操作合并在一起, 以便对给定的型腔进行粗加工和二次开粗,从而使加工过程进一步自动化。
(2)缺点:
①计算刀轨的时间比参考刀快,比“3D IPW”慢。
②和“3D IPW”相比两者算刀路的参考对象不同:基于层是2D余量,3D是3D余量。
(3)注意事项:
①使用了“基于层 ”的程序一定不能放在NONE程序父本组下进行。因为在“可视化 ”和“型腔铣 ”中,NONE程序父体组中的操作将被忽略,系统将使用最初定义的毛坯几何体,这样此次操作依然是粗加工,而不能进行二次开粗。
②使用“基于层 ”时一定放在和粗加工同一个父本组下进行。系统会根据先前刀轨生成一个小平面体,而当前操作会以此小平面体作为毛坯进行二次开粗。
③使用“基于层 ”时一定要使用较小的公差值。使用的刀具要小于等于粗加工刀具。
(4)使用“基于层的 IPW”进行二次开粗的技巧:
①为了减少占用的内存和重复使用小平面体,可以将小平面体保存在单独的部件文件中。方法如下:粗加工正确生成刀具路径后,刀轨 →确认→2D动态中→将IWP保存为组件 →进行2D路径模拟→创建,即可创建小平面体, 然后将创建的小平面体移至对应层保存起来。使用时调出来, 在毛坯中选择 “小平面体 ”选项,便可以用来做毛坯编程。这样做不但可以节省内存, 而且可以重复使用小平面体。通过这种方法完成二次开粗,对粗加工没有依赖性,相对独立,便于修改。
②正确的设置“最小材料厚度 ”,设置较小的材料厚度可以减少空刀的数量,加快二次开粗的速度。
3、使用“3D IPW”二次开粗
(1)优点:
①使用“3D IPW”作为“型腔铣 ”操作中的行坯几何体, 可根据真实工件的当前状态来加工某个区域。这将避免再次切削已经加工过的区域。
②可在操作对话框中显示前一个 “3D IPW”和生成的 “3D IPW”
③使用“3D IPW”开粗不用担心刀具过载, 不用担心哪个地方没有清除到,不用考虑哪些地方残料过多而被一次加工出来,不用考虑毛坯的定义。
(2)缺点:
①使用“3D IPW”二次开粗计算时间长,还可能产生较多的空刀。
②对上道加工工序有关联性,上道工序发生变化,当前操作必须重新计算。
4、总结
(1)使用“参考刀具 ”开粗,计算速度快,加工效率高,但对残余料的计算不精确。
(2)使用“基于层的 IPW”和使用“3D IPW”二次开粗,是把粗加工剩余材料当作毛坯进行二次开粗, 开粗后的余量均匀, 但计算时间长,加工效率相比参考刀具二次开粗要低。
(3)具体加工中要采用哪种方式进行二次开粗,要根据零件的复杂程度,精加工要求的高低灵活使用。
