华南理工《ACS Nano》:逐步突破!白光量子点LED商业化基础
编辑推荐:本文分析了SBA-15粒子的孔隙结构对其内部吸附量子点(QDs)和外部发光二极管(LED)芯片发光的影响。研究结果可以与传统的基于磷光体的白光led相媲美,未来这可以成为白光led仅使用量子点作为转换器件的商业化的起点。
发光二极管(LED)具有高亮度和长寿命等优点,被广泛用作固态光源。随着GaN基蓝光LED芯片的成功商业化,将蓝光LED芯片与下转换材料集成在一起,颜色转换技术已成为产生白光的最有前途的方法之一。一般选用钇铝石榴石(YAG)和氮基荧光粉作为颜色转化器,因为它们具有热稳定性和湿度稳定性高的优点。大多数颜色转换器采用蓝色LED芯片封装,以实现小型化、高性价比的商用白光LED。然而,传统颜色转换器的半高宽(fwhm)为应用于宽色域显示器的白色LED设计制造了困难,尤其是绿色LED,其半高宽通常超过50nm
华南理工大学李宗涛教授等人,利用QD/SBA-15纳米复合粒子(NPs)的光子重吸收过程,产生了高效的具有宽色域的QD白光led。相关论文以题为“Toward 200 Lumens per Watt of Quantum-Dot White-Light-Emitting Diodes by Reducing Reabsorption Loss发表在ACS NANO上。
论文链接:
https://doi.org/10.1021/acsnano.0c05735
华南理工《ACS Nano》:逐步突破!白光量子点LED商业化基础的图1
FDTD模拟结果表明,QD光的LEE在这些情况下与传统量子点相比,纳米颗粒得到了有效的增强。其机理是孔边界对入射光有ISIW效应,特别是在大入射角时,从而抑制了量子点光通过孔分散量子点的传播,减少了自重吸收损失。与QD光相比,折射率和特征尺寸(孔边界)更大的NPs由于其更强的ISIW效应,更有利于增加LEE。此外,量子点在各NP中的较低吸附量也有利于降低自重吸损失。纳米颗粒进一步降低了红光量子点对绿光的相互再吸收损失,为减少光谱重叠造成的能量损失提供了一种有效的解决方案。因此,在色坐标为(0.31050.3326)的情况下,获得了宽色域白色LED,其在20 mA时的记录发光效率为137.6 lm W−1,同时提高了操作稳定性。该工作为未来白光led将量子点作商业化的转换器的基础,并为设计与其他智能器件集成的量子点转换器提供一般性的指导。
在该实验中,QD/SBA-15纳米颗粒是通过湿混合方法制备的,具有不同的NP质量比(QDSBA-15颗粒的质量比)。NP质量比为1:11:21:51:10QD/SBA-15 NPs照片如图1a所示。NP质量比越大,表明每个SBA-15颗粒内吸附的QD越多;因此,在白天,随着NP质量比的增加,观察到的颜色越黄。具有不同NP质量比的QD/SBA-15 NP的透射电子显微镜(TEM)图像显示在图1b-d中,分别对应于01:11:10
华南理工《ACS Nano》:逐步突破!白光量子点LED商业化基础的图2
1QD/SBA-15 NPs的形态。(a)NP质量比为1:11:21:51:10的日光下,QD/SBA-15 NPs的照片。(插图)紫外线照射下对应的NPs(b−d) QD/SBA-15 NPsNP质量比为01:11:10时的TEM图像。(e) QD/SBA-15 NPsHAADF STEM图像和相应SiSeCd的元素映射。所有尺比例尺均为100 nm
研究人员采用简化的FDTD模型研究了不同结构参数(包括折射率、孔宽、孔间距、吸附QD含量)SBA-15颗粒对量子点的光萃取机理。FDTD模型中使用的QD/SBA-15 NP的横向和顶部视图显示在图2a的顶部插图中。为了方便起见,将相对折射率(RRI)定义为SBA-15颗粒的折射率与硅胶的折射率之比。图2a给出了不同RRIsQD/SBA-15 NPsLEE
华南理工《ACS Nano》:逐步突破!白光量子点LED商业化基础的图3
2 QD/SBA-15 NPsFDTD仿真。(a)不同RRIsQD/SBA-15 NPsQD光的LEE。顶部插图是FDTD仿真中的QD/SBA-15 NP的侧视图和顶视图。底部插图是QD/SBA-15 NPs的折射率分布。(b)不同RRI值的QD/SBA-15 NPs顶面电场。(c−e)不同孔宽、孔间距和QD含量的QD/SBA-15 NPsQD光的LEE
制备相同RG质量比(0.5:9.5)、不同QD浓度的可控RG-QD白光led进行比较。当QD浓度足够小时,由于RG质量比相同,RG-QD白光led的色坐标与RG-QD/SBA-15白光led的色坐标接近。然而,随着QD浓度的增加,颜色坐标与RG-QD/SBA-15白色led的颜色坐标差异越来越大。很明显,与RG-QD/SBA-15白光led相比,RG-QD白光led具有更大的色坐标红移。为了进一步研究这个问题,RG-QD/SBA-15白光LED和受控器件的发光效率如图3a所示。
华南理工《ACS Nano》:逐步突破!白光量子点LED商业化基础的图4
3 采用二色RG-QD/SBA-15 NPs的宽色域QD白光led的光学性能。(a)不同QD浓度RGQD/SBA-15白光led的发光效率。注入电流为200ma。(b SBA-15粒子的绿色和红色量子点的相互重吸收图(RRI=1)。
总的来说,本文提出了使用QD/SBA-15 NPs作为唯一的颜色转换器的高效白光led。这些QD/ SBA-15 NPs是基于一种简单高效的湿混合方法获得的,无需复杂耗时的化学过程,其中量子点成功吸附在SBA-15颗粒中,并通过形貌分析证实。该研究将对为未来白光led将量子点作商业化的转换器提供基础,并对其他量子点转换器提供指导。(文: 8 Mile
本文来自微信公众号“材料科学与工程”。欢迎转载请联系,未经许可谢绝转载至其他网站。
点赞 评论 收藏
