五金冲压件模具总装图中的标题栏和明细栏包含什么内容
  五金冲压件的模具总装配图中有标题栏和明细栏。下面我们就来了解下标题栏及明细栏,了解下它包含了什么内容。
  1.标题栏和明细栏在模具总装图的右下角,若图纸幅面不够,可以另立一页。
  2.明细栏至少应有序号、图号、零件名称、代号、数量、材料和备注等。
  3.在填写零件名称一栏时,应使名称的首尾两字对齐,中间的安则均匀插入,也可以左对齐。
  4.在填写图号一栏时,应给出所有零件图的图号。数字序号一般应与序号一样以主视图画面为中心依顺时针旋转的方向为序依次编定。由于模具装配图一般算作图号00,因此明细栏中的零件图号应从01开始计数。没有零件图的零件则没有图号。
  5.备注一栏要为标准件的规格、热处理、外购或外加工等说明。一般不另注其它内容。
  6.标题栏主要是填写的内容:写明是哪个冲压件的模具及模具类型、作图比例及签名等内容。其余内容可不填。
  7.模具装配图绘制完成后,要审核模具的闭合高度、漏料孔直径、模柄直径及高度、打杆高度、下模座外形尺寸等与压力机有关技术参数间的关系是否正确。
