基于FKM 规范的静强度及疲劳强度评估解决方案
基于FKM 规范的静强度及疲劳评估分析解决方案是在ANSYS Workbench基础上,采用ANSYS计算模型的信息,在图形用户界面定义相关设置,利用有限元分析计算结果,嵌入FKM规范要求的静强度计算和疲劳强度计算流程和方法 ,自动将应力结果和相关物理量传递给工具包,无须手动预先选择评估的热点区域,可以自动计算模型表面每个节点的利用度。可基于名义应力法或局部应力法进行计算,并能够充分考虑构件材料、构件尺寸、截面形状、表面粗糙度、表面处理情况、残余应力情况、载荷情况、温度等的影响。
基于FKM 规范的静强度及疲劳强度评估解决方案的图1
解决方案的优势
1、基于有限元分析结果,自动嵌入FKM规范要求的构件或焊缝静强度计算和疲劳强度计算的流程和方法,自动方便地将应力结果和相关物理量传递给工具包,采用名义应力和局部应力两种方法,在ANSYS Workbench内计算并显示构件或焊缝处基于FKM评估的静强度和疲劳强度利用率结果。
2、基于ANSYS计算模型,支持多种方式的评估区域选择。
3、自动加载有限元计算工况,在图形用户界面中可以任选评估的载荷工况,同时可以基于已有工况进行工况组合,支持对已有工况和组合工况的评估。
4、软件能够分析得到最不利荷载,对有限元网格的每一个节点组合、评估的结果利用率可以直观地展现在ANSYS Workbench环境里。在WB下,工具包无须手动预先选择评估的热点区域,可以自动计算模型中的每个节点,实现评估结果的简化可视化,从而允许工程师确定关键热点区域,计算分析得到构件或焊缝静强度和疲劳强度利用率,从而能节省材料。
特色功能
(1)材料编辑器及FKM材料库
  • 将FKM规范中材料的相关参数都进行了梳理和开发,可以直接调用。
  • 支持新材料数据的创建,保存。
载荷谱或应力谱的管理库
该库将对交变载荷进行管理,使得分析疲劳的载荷谱能够方便的输入和生成。
  • 载荷谱输入,保存和编辑功能支持。
  • 载荷谱方便地进行选择和调用功能。
(3)WB-FKM系列参数设置
  • 一系列的全局参数:应力梯度计算方法,平均应力修正方法,利用率的容差范围等;
  • 一系列的局部参数:材料,有效直径,塑性缺口因子,粗糙度等。
  • 求解内存设置、语言设置等。
(4)分析参数设置保存的导入导出功能
  • 分析参数设置如果需要用到下一个模型时,可以选择设置参数的导入导出功能。
(5)
求解设置
求解设置包含的主要功能有:
  • 求解对象和模型的选择。
  • 载荷工况定义。
  • 全局参数的设置。
  • 局部参数的设置。
  • 静强度或疲劳强度评估的选择。
基于FKM 规范的静强度及疲劳强度评估解决方案的图2
(6)
报告生成
基于FKM规范,进行构件或焊缝的静强度或疲劳强度评估,对应分析的中间数据和过程及结果数据将通过报告自动生成得到,以供校核和评审使用。
(5条)
厉害👍
学习了,谢谢分享
查看更多评论 >
点赞 8 评论 5 收藏 1
