Abaqus——2D模型转3D模型(Python源代码)
一、使用场景
      相对于3D模型,2D模型由于建模简单,计算量小通常被广大技术人员作为首选。但由于2D模型存在一系列缺点,例如随机裂纹扩展中2D模型无法设置全局通用接触,导致实体单元可能会相互嵌入,如重新建模想必会花费成倍时间。这样的问题在2D模型中还有很多,因此有时不得不选用3D模型。
二、实现过程
    通过修改inp文件形式,在z方向输入单元数量和单元尺寸,自动生成新INP文件。函数名如下:
def function(depth,element_number,Input_set)
#depth 单元尺寸  element_number 单元数量  Input_set 设置整体模型作为一个集合,用于识别 这里如"Set-1"
  1. 2D模型
  2. 3D模型
三、3D模型保存路径
        保存在Abaqus当前工作目录下的Output文件夹中。
该付费内容为:Abaqus——2Dto3D
包含1个附件 2人购买
(4条)
通用接触不能用在2维模型吗,有人说可以用的,不知道是不是?
评论 点赞
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 11 评论 4 收藏 6
