“脑子进水”怎么用有限元分析!!!
感谢阅读,致力最好!
本文共771字,5图。
预计阅读时间: 3分 钟。
我脑子进水了!你脑子进水了!他脑子进水了!
脑子进水的才会往下看。
一句话形容脑积水:脑子进水——>脑子压力过大——>脑子扩张——>脑子萎缩——>脑死亡!
专业点形容脑积水:由于各种原因导致脑脊液吸收障碍、循环受阻或分泌过多而致脑室系统进行性扩张。多见于各种颅脑外伤后或颅内肿物导致的或者先天性脑积水。
“脑子进水”怎么用有限元分析!!!的图1
前言
“脑子进水”怎么用有限元分析!!!的图2
本文分析了 由于脑积水疾病进而脑室内部压力过大导致头部扩张的过程。
由于涉及到 结构自由度、压力自由度、热力自由度,本文采用了一种能够利用非局域场模拟结构-孔隙-流体-扩散-热分析和结构隐式梯度正则化等耦合物理现象的单元,即CPT212单元。
关键仿真模拟技术特征:
  • 多孔介质(可模拟土壤)
  • 空隙压力-热力耦合单元
计算结果
“脑子进水”怎么用有限元分析!!!的图3
压力扩张导致变形结果:
“脑子进水”怎么用有限元分析!!!的图4
压力扩张导致应力结果:应力最大在脑室上下尖端处。
“脑子进水”怎么用有限元分析!!!的图5
模型建立
“脑子进水”怎么用有限元分析!!!的图6
模型建立很简单,遵循 点->线->->网格。采用平面应变假设。
“脑子进水”怎么用有限元分析!!!的图7
材料参数
“脑子进水”怎么用有限元分析!!!的图8
采用新胡克超弹性材料本构模型,超弹性材料的使用在往期文章《心血管支架移植模拟分析》中也有介绍。
定义新胡克超弹性:
tb,hyper,1,,,NEO
tbdata,1,3000,0.005
fpx=4.8e-8
指定各向同性脑渗透性( 多孔介质定义):
tb,pm,1,,,perm
tbdata,1,f
考虑热效应:
“脑子进水”怎么用有限元分析!!!的图9
边界&载荷条件
“脑子进水”怎么用有限元分析!!!的图10
外表面:近似固定,约束UX、UY自由度,压力为0,温度为人体平均温度37摄氏度。
DL,ALL,,UX,0
DL,ALL,,UY,0
DL,ALL,,Pres,0
d,all,temp,37.0
内表面:39摄氏度,166.61Pa压力。
SFL,ALL,PRES,166.61
d,all,temp,39.0
内外表面层: 37摄氏度。
“脑子进水”怎么用有限元分析!!!的图11
求解设置
“脑子进水”怎么用有限元分析!!!的图12
采用 SOIL分析类型,这种分析类型适用于含结构和流体孔隙压力的自由度,如土壤分析,当然这里也可以采用静力学分析。读者可以自己尝试查看两种分析类型的区别。
antyp,soil !static
kbc,1
eqslv,sparse   !稀疏矩阵求解器
nlgeom,on   !打开非线性
rate,on
outres,all,all
time,1
nsubst,50,100000,10
solve
fini
全文结束,感谢阅读。
完整命令流&模型文件后台私信留言邮箱获取!
“脑子进水”怎么用有限元分析!!!的图13
“脑子进水”怎么用有限元分析!!!的图14
“脑子进水”怎么用有限元分析!!!的图15
(27条)
开眼界了👍
有意思,收藏备用
查看更多评论 >
点赞 37 评论 35 收藏 11
