《SFE concept从入门到精通》专业教材
《SFE concept从入门到精通》专业教材的图1
《SFE concept从入门到精通》专业教材打印版,行业内绝对最详尽的教材,定价¥2500元。请私信本人。
内容95%的内容为原创,本人自2012年来做了不下10个车型的SFE项目,积累了大量经验,这本教材也是这几年一点点码字码出来的,涵盖了本人的所有SFE技巧。备注:教程更改格式,降低了页数,内容未变。
内容包括:
1.软件操作篇,其中包含了建模技巧,不单单是操作。我也有一个课程是建模实例详解,虽然能够详细的讲解建模过程,但是没有包含相关的问题处理技巧及经验总结。例如,在车身建模时,如何处理复杂Map。
2. 模块化建模篇,详细讲解了乘用车每个零件的创建流程,白车身装配流程。创建符合规范要求的模型。
3.数据库使用篇,详细讲解了,若是创建模型数据库,相应的创建流程及规范要求。
4.模型结构调整篇,模型如何进行尺寸、形状、造型调整方式
5.结构优化篇,详细讲解了,如何在HyperStudy、Isight中创建多目标优化流程。
全文共17万余字,900多页。货真价实。目录详见文章底部。
内容截图:
目录
序言... 1
前言... 2
目录... II
**********软件操作篇**********. 1
第1章 软件基本操作... 2
1.1 SFE操作界面... 2
1.2 软件界面操作... 2
1.2.1 File菜单... 4
1.2.2 View菜单... 8
1.2.3 Update菜单... 9
1.2.4 Visi菜单... 10
1.2.5 Util菜单... 10
1.2.6 Setup菜单... 15
1.3 控制方式... 18
第2章 SFE构成要素... 22
2.1 基本构成元素... 22
2.2 高级构成元素... 23
2.3 高级元素之间连接... 24
2.4 SFE主要元素... 24
2.5 模型菜单... 25
2.6 SFE名称缩写... 27
第3章 零部件命名... 29
3.1 顶级命名... 29
3.2 二级命名... 29
3.3 三级命名... 29
3.4 四级命名... 29
3.4 五级命名... 30
3.5 英文简写对照表... 30
3.6 命名标准参照... 32
3.6.1 主要总成名称... 32
3.6.2 前舱部分零件名称... 33
3.6.3 玻璃部分零件名称... 35
3.6.4 顶盖部分零件名称... 35
3.6.5 前地板部分零件名称... 36
3.6.6 后地板部分零件名称... 37
3.6.7 侧围部分零件名称... 38
第4章 Influence Point基点... 40
4.1 Influence Point创建... 40
4.1.1 网格取点创建... 40
4.1.2 两点之间创建... 42
4.1.3 局部坐标系创建... 43
4.1.4 Auxiliary从点创建... 44
4.1.5 Assigned基点创建... 45
4.2 IP删除... 46
4.3 IP修改... 47
4.4 IP Map. 48
第5章 Base Line基线... 49
5.1 基线创建... 49
5.2 基线修改... 50
5.3 基线曲率的调整... 51
5.4 基线Map. 52
第6章 Base Sections基截面... 53
6.1 基截面的建立... 53
6.1.1 基截面的组成... 53
6.1.2 FE网格获取参考截面... 54
6.1.3 Grid网格建立截面... 56
6.1.4 Part的建立... 56
6.2 基截面创建规则... 58
6.2.1 Part的创建位置... 58
6.2.2 特征简化与忽略... 58
6.3 基截面的修改... 59
6.3.1 Node Modify. 59
6.3.2 Segment Modify. 61
6.3.3 Part Modify. 65
6.3.4 Base Section、Part、Segment、Node的删除... 67
6.3.5 基截面的保存与修改... 68
6.3.6 基截面对比... 69
6.3.7 截面信息查看... 70
6.4 局部截面与基截面的区别... 70
6.4.1 Local Section修改... 70
6.5 3D截面创建... 72
第7章 Beam梁... 74
7.1 Beam基础创建流程... 75
7.2 Beam通用创建流程... 76
7.2.1 插入截面... 77
7.2.2 新建截面... 78
7.2.3 修改截面... 80
7.2.4 替换截面... 82
7.2.5 Base Section名称... 83
7.3 多个Beam创建... 83
7.4 补面(Beam Single Surface) 85
7.5 曲面管理(Beam All Surface) 87
7.6 Line创建(Beam Lines) 88
7.7 Beam Link Line曲率调整... 90
7.7.1 单个Line自动调整... 90
7.7.2 多个Line自动调整... 92
7.8 Beam分段原则... 93
7.8.1 特征需求... 93
7.8.2 分隔区间划分... 93
7.8.3 Part缺失... 95
7.9 Beam接头创建... 96
第8章 Joint经典接头... 98
8.1经典接头特点... 98
8.2 Joint基础创建流程... 99
8.2.1 Joint建模准备... 99
8.2.2 接头Surface的建立... 100
8.2.3 命名规则... 101
8.2.4 Surface扭曲... 102
8.2.5 Single Surface. 102
8.3 接头创建进阶... 103
8.3.1 添加新的截面... 104
8.3.1 添加新基线... 105
8.4 Joint菜单其他命令... 106
8.5 Joint其他用途... 106
8.5.1 开孔... 106
8.5.2 螺栓... 107
8.5.3 螺栓... 107
第9章 Section截面定义... 108
9.1 两种Section. 108
9.2 两者的区别... 108
9.3 替换Local Section的Base Section. 109
9.4 创建Local Section. 111
9.5 复制Local Section. 112
9.6 Local Section Modify. 112
9.7 其他Local Section操作... 113
第10章 SFE术语... 114
10.1 Influence Point 114
10.2 Auxiliary. 114
10.3 Node. 114
10.4 Link Line. 114
10.5 Base Line. 115
10.6 Devide Line、Map Line. 116
10.7 Part 116
10.8 Segment 117
10.9 MAT. 118
10.10 PID.. 118
10.11 MFL.. 118
10.12 WID.. 118
10.13 AGRP. 119
10.14 Group. 119
10.15 Logical Group. 119
10.16 Trace Line. 119
10.17 Trace Surface. 119
第11章 FE属性... 120
11.1 命名规则... 120
11.1.1 Shell Properties IDs (PID) 121
11.1.2 Multiple Flange IDs (MFL) 122
11.2 FE Properties. 122
11.2.1 菜单功能... 122
11.2.2 赋属性基本流程... 123
11.2.3 材料的建立... 124
11.2.4 材料属性(PID)的建立... 124
11.2.5 PID赋予... 126
11.2.5 焊点类型(WID)的建立... 127
11.2.6 多层焊边(MFL)的建立... 133
11.2.7 单层焊边的建立(适用于Map) 136
11.2.8 MFL的修改... 137
11.2.9 MPA创建... 138
11.2.10 PID group. 139
第12章 AGRP的建立... 140
12.1 命名方式... 140
12.2 AGRP赋予... 141
12.3 AGRP替换... 143
12.4 AGRP删除... 144
12.5 常见问题... 145
第13章 Map的创建... 146
13.1 Map的简单理解... 146
13.2 IP点的Map. 146
13.3 截面(Local Sections)的Map. 149
13.4 Link Line的Map. 150
13.5 Beam与Joint中Part的Map. 151
13.5.1 注意事项... 152
13.5.2 常见问题... 153
13.6 FE_SET创建... 156
第14章 Map接头... 157
14.1 Map接头... 157
14.1.1 Mapped Jiont特点... 157
14.1.2 Mapping的几个实际用途... 157
14.1.3 Map接头的建立... 157
14.1.4 赋属性... 160
14.1.5 接头Map. 161
14.1.6 MFL层级问题... 164
14.1.7 根据需要将自定义的某些Surface Passive. 166
第15章 Stamping冲压... 167
15.1 加强筋创建... 167
15.2 非规则Stamping创建... 170
15.2.1 创建截面... 170
15.2.2 创建筋条... 172
15.3 Stamping的应用... 174
第16章 FE Definition边界定义... 175
16.1 Grid的创建... 176
16.1.1 Grid attached to IP. 176
16.1.2 Free Grid. 177
16.1.3 FE Grid. 178
16.2 Trace Line的创建... 179
16.3 Trace surface的创建... 179
16.4 RBE2的创建... 181
16.5 Constraint的创建... 184
16.6 Static Force的创建... 185
16.7 Point Mass的创建... 186
16.8 焊点类型... 187
16.9 焊线... 188
16.10 螺栓... 189
16.11 ID修改... 190
16.12 Welding. 191
16.12.1 FE焊点修改... 191
16.13 删除... 192
第17章 Copy Model复制... 193
17.1 Copy. 193
17.2 Select objects. 193
17.3 Offset for object ID.. 195
17.4 Offset for FE ID.. 195
17.5 Modify name. 196
17.6 Copy options. 197
17.7 Transformation. 197
17.8 常见问题... 198
17.9 模型对称复制流程... 199
17.9.1 选择复制的模型... 199
17.9.2 复制模型信息改动... 199
17.9.3 模型对称/偏移... 200
17.9.4 模型复制/移动... 201
17.9.5 非对称模型复制... 201
第18章 Records变量定义... 202
18.1 菜单... 202
18.2 变量录制基本流程... 202
18.3 变量的类型... 205
18.3.1 位置变量... 205
18.3.2 截面变量... 207
18.3.3 厚度变量... 209
18.4 输出优化文件... 210
18.4.1 con文件... 210
18.4.2 mac文件... 214
18.5 变量的对称... 215
第19章 Measure创建... 217
19.1 Measure创建... 217
19.2 Measure删除... 217
19.3 Measure修改... 217
第20章 LGRP创建... 219
20.1 LGRP创建... 219
20.2 LGRP删除... 220
20.3 LGR修改... 220
20.3.1 LGRP增加/删除部件... 220
20.3.2 LGRP移动... 221
第21章 FE Mesh. 222
21.1 Surface Mesh. 223
21.2 Volume Mesh. 225
21.3 PID connection. 226
21.4 FE connection. 227
21.4.1 FE模型前处理... 227
21.4.2 SFE模型前处理... 228
21.4.3 导入FE模型... 229
21.4.4 提取FE边界信息... 230
21.5 Mesh check. 233
21.6 Save Mesh. 234
21.7 Mesh问题... 235
第22章 Thicker 237
第23章 SFE错误总结... 238
第24章 脚本命令... 246
24.1 脚本命令的使用... 246
24.2 常用命令... 246
24.3 SFE模型命令... 252
24.4 macro命令... 259
24.5 生成网格参数... 260
24.6 FE模型命令... 262
24.7 FED定义命令... 274
24.8 案例... 279
24.8.1 案例一... 279
24.8.2 案例二... 281
第25章 SFE数据库... 283
25.1 数据库地址... 283
25.2 数据库模型... 284
第26章 建模规范性要求... 286
26.1 命名... 286
26.1.1 零部件命名... 286
26.1.2 AGRP命名... 286
26.2 基点... 286
26.3 基线... 286
26.4 截面... 287
26.4.1 截面创建... 287
26.4.2 截面使用... 287
26.5 梁... 287
26.6 接头... 287
26.7 属性... 287
26.7.1 PID、MAT. 287
26.7.2 MID.. 288
26.8 网格... 288
26.9 模型保存... 288
26.9.1 阶段一... 288
26.9.2 阶段二... 288
26.9.3 阶段三... 288
28.9.4 阶段四... 288
26.9.5 阶段五... 289
26.9.6 阶段六... 289
第27章 SFE项目文件管理... 290
27.1 WORK_SFE.. 290
27.1.1 Temp_SFE_Model 290
27.1.2 SFE_Model_Library. 290
27.1.3 Analysis. 290
27.1.4 Optimization. 291
27.1.5 Report 291
27.1.6 Data. 291
27.2 Temp_SFE_Model 291
27.3 SFE_Model_Library. 291
27.3.1 项目代号+V1. 292
27.4 Analysis. 292
27.4.1 项目代号+V1. 293
27.5 Optimization. 294
27.5.1 项目代号+V1. 294
27.7 Report 294
27.7.1 项目代号+V1. 295
27.8 Data. 295
27.8.1 项目代号+V1. 295
第28章 碰撞分析流程... 296
28.1 SFE碰撞模型建立:patch的建立... 296
28.2 导出SFE dyna类型的网格数据... 301
28.3 建立PART文件... 303
28.4 建立刚性patch内外连接... 304
28.5 耦合SFE dyna模型... 305
第29章 参数化模型分析计算... 306
29.1 Grid创建... 306
29.2 Trace创建... 308
29.3 RBE2创建... 309
29.4 边界条件创建... 309
29.5 模型保存... 310
29.6 include文件制作... 311
29.6.1 创建MPC.. 312
29.6.2 创建模态载荷... 313
29.6.3 刚度计算... 313
29.6.4 模态计算... 316
29.6.5 include文件... 317
**********模块化建模篇**********. 320
第1章 参数化模块化命名及ID定义规范... 321
1.1 前言... 321
1.2 参数化模块命名、ID编号... 321
1.2.1 概述... 321
1.2.2 特例... 331
1.3 单位... 332
1.4 坐标系... 332
第2章 SFE参数化模块化模型建模流程... 334
第3章 SFE参数化模块创建... 337
3.1 顶盖总成建模... 337
3.1.1 顶盖中部模块建模策略... 337
3.1.2 顶盖前部模块建模策略... 341
3.1.3 顶盖后部模块建模策略(Sedan特有) 344
3.1.4 顶盖前横梁模块建模策略... 349
3.1.5 顶盖横梁1模块建模策略... 352
3.1.6 顶盖后横梁模块建模策略... 356
3.1.7 天窗框架前横梁模块建模策略... 360
3.1.8 天窗框架纵梁模块建模策略... 363
3.1.9 天窗框架后横梁模块建模策略... 366
3.1.10 天窗框架前接头模块建模策略... 370
3.1.11 天窗框架后接头模块建模策略... 374
3.1.12 前挡风玻璃模块建模策略... 378
3.1.13 大、小天窗框架调整策略... 381
3.2 侧围接口定义策略及划分规范... 383
3.3 前侧围总成建模... 385
3.3.1 上A柱模块建模策略... 385
3.3.2 下A柱模块建模策略... 389
3.3.3 上边梁模块建模策略... 394
3.3.4 B柱模块建模策略... 398
3.3.5 门槛梁模块建模策略... 403
3.3.6 下A柱上接头模块建模策略... 407
3.3.7 下A柱下接头模块建模策略... 412
3.3.8 B柱上接头模块建模策略... 416
3.3.9 B柱下接头模块建模策略... 422
3.3.10 前侧窗模块建模策略(MPV独有) 427
3.4 后侧围总成建模... 443
3.4.1 上C柱模块建模策略... 444
3.4.2 下C柱模块建模策略... 450
3.4.3 上D柱模块建模策略... 458
3.4.4 下D柱模块建模策略... 464
3.4.5 尾灯安装板模块建模策略... 471
3.4.6 尾端梁模块建模策略... 477
3.4.7 后轮罩外板模块建模策略... 480
3.4.8 侧围其他梁模块创建策略... 483
3.4.9 C柱上接头模块建模策略... 497
3.4.10 C柱中接头模块建模策略... 503
3.4.11 C柱下接头模块建模策略... 510
3.4.12 D柱上接头模块建模策略... 517
3.4.13 D柱中接头模块建模策略(MPV滑移门) 524
3.4.14 后侧窗上接头模块建模策略... 530
3.4.15 后侧窗下接头模块建模策略... 535
3.4.16 D柱下接头模块建模策略... 542
3.4.17 衣帽架总成模块建模策略(Sedan独有) 550
3.4.18 后侧围外钣金建模策略... 570
3.4.19 后轮罩内板模块建模策略... 571
3.4.20 后侧围内板特征模块建模策略... 576
3.5 前舱总成建模... 576
3.5.1 前防撞梁模块建模策略... 577
3.5.2 前吸能盒模块建模策略... 583
3.5.3 前副车架前安装板模块建模策略... 587
3.5.4 前副车架后安装支架模块建模策略... 592
3.5.5 前纵梁模块建模策略... 597
3.5.6 前轮罩模块建模策略... 606
3.5.7 前轮罩前板模块建模策略... 613
3.5.8 前风窗横梁模块建模策略... 618
3.5.9 前隔板模块建模策略... 629
3.5.10 Shotgun模块建模策略... 638
3.5.11 KickDown模块建模策略(特别零件) 645
3.5.12 前隔板附属零件模块建模策略(前隔板横梁、转向柱护盖) 650
3.6 前地板总成建模... 661
3.6.1 座椅横梁模块建模策略... 662
3.6.2 前地板模块建模策略... 666
3.6.3 中通道模块建模策略... 670
3.6.4 中大梁模块建模策略... 674
3.6.5 通道侧梁模块建模策略... 678
3.6.6 前地板上纵梁模块建模策略... 683
3.7 后地板总成建模... 687
3.7.1 后地板模块建模建模... 687
3.7.2 后大梁模块建模策略... 692
3.7.3 后地板(第一)横梁模块建模策略... 697
3.7.4 后地板(典型)横梁模块建模策略... 703
3.7.5 后悬模块建模策略... 707
3.7.6 后防撞梁模块建模策略... 712
3.7.7 后吸能盒模块建模策略... 716
第4章 SFE模块化白车身装配... 721
4.1 顶盖总成装配策略... 721
4.2 侧围总成装配... 722
4.3 前舱总成装配... 725
4.4 前地板总成级装配... 726
4.5 后地板总成装配... 727
4.6 整车级总成装配... 728
4.7 模型对称复制... 729
第5章 附录... 732
**********数据库使用篇**********. 743
第1章 参数化模块数据库检索... 744
前言... 744
第2章 SFE模块化数据库存储清单BOM信息表... 745
2.1 数据库存储清单BOM信息表... 745
2.2 数据库BOM信息表制定规范... 745
2.3 数据库BOM信息表检索... 748
第3章 参数化模块数据库调用... 750
3.1 Library参数化模块调用... 750
3.1.1 Library功能界面介绍... 750
3.1.2 车型确认... 750
3.1.3 参数化模块查找... 751
3.1.4 总成级参数化模块... 751
3.1.5 结构级参数化模块... 752
3.1.6 零件级参数化模块... 752
3.1.7 数据库模块调用... 753
3.2 参数化模块调用及装配... 753
3.2.1 顶盖总成模块调用装配... 753
3.2.2 前侧围总成模块调用装配... 760
3.2.3 后侧围总成模块调用装配... 768
3.2.4 前舱总成模块调用装配... 789
3.2.5 前地板总成模块调用装配... 810
3.2.6 后地板总成模块调用装配... 821
3.3参数化模块调用问题处理... 833
**********模型结构调整篇**********. 834
第1章参数化车身调整规范... 835
1.1 综述... 835
1.2 下车体车身整体参数调整策略... 835
1.2.1 前悬间距调节... 835
1.2.2 轴距调节... 837
1.2.3 后悬间距调节... 840
1.2.4 前后轮距... 842
1.3 上车体车身整体参数调整策略... 844
1.3.1 轴距调节... 844
1.3.2 后悬间距调节... 844
1.3.3 前后轮距(车宽) 845
1.3.4 车高调节... 846
1.3.5 门洞变化... 846
1.3.6 上车体整体参数调整... 847
第2章 参数化车身衍生规范... 848
2.1 确定衍生匹配基准平台... 848
2.2 确定衍生借用总成:... 848
2.3 衍生总成整体调整:... 849
2.4 局部结构调整... 849
2.5 局部结构新建... 850
2.6 整体调试... 850
2.7 计算分析... 850
**********结构优化集成篇**********. 851
第1章 isight集成SFE刚度模态优化流程... 852
1.1 文件准备... 852
1.2 基本流程创建... 853
1.2.1 新建Isight 853
1.2.2 创建SFE运行组件... 854
1.2.3 创建Nastran运行组件... 858
1.2.4 提取基础数据组件... 860
1.2.5 提取结果数据组件... 865
1.2.6 刚度计算组件... 874
1.2.7 模态跟踪组件... 875
1.2.8 设置离散变量... 876
1.2.9 设置文件相对地址... 877
1.3 DOE创建... 877
1.3.1 新建DOE.. 878
1.3.2 数据流设置... 880
1.4 DOE后处理... 883
1.4.1 新建Isight 883
1.4.2 创建DOE组件... 884
1.4.3 结果后处理... 886
1.5 近似模型构建... 889
1.6 多目标优化... 895
(2条)
可加微信18677213804
评论 点赞 1
厉害,👍
评论 点赞
点赞 4 评论 2 收藏 7
