电液伺服阀的频率响应特性曲线,你读懂了吗( 液压传动与控制)
电液伺服阀的动态特性一般用频率响应或瞬态响应表示,因为瞬态响应比较简单,此处不讨论。
伺服阀动态测试时,当改变输入信号的频率,输出信号也将出现幅值和相位的变化。频率响应特性就是频率响应的幅值和相位与谐波输入频率ω的关系特性,包括幅频特性和相频特性。
两个概念:幅值比和相位差
幅值比
在某一指定的频率值下输出流量与输入电流的振幅比A1,除以基准低频时输出流量与输入电流的振幅比Ao0,即为该指定频率时的幅值比A1/Ao。常以1~10Hz作为基准低频。幅值比A1/Ao是无因次量,通常取20lg(A1l/Ao)的值来衡量幅值比,201g(A1/Ao)的单位为dB。
频宽
频宽即A1/Ao=0.707,或20lg(A1/Ao0)=-3dB时的频率值。
一般规定A1由Ao下降3dB时的频率(即输出流量为基准频率时输出流量的70.7%) 为系统的截止频率。它表示超出此频率后, 输出就急剧衰减, 跟不上输入。在此截止频率处,近似幅频伯德图与精确值最大误差约-3dB。
相位差
输入电流及输出流量作正弦变化时,输出与输入的相位差。即输出与输入之间不会完全同步,存在滞后现象。
相频宽
输出流量与输入电流的相位差为滞后90°时的频率值。
关于伯德图的绘制
幅频特性和相频特性的横坐标w均用以10为底的对数值分度,但需要注意习惯标识。
如何查看伺服阀样本上的频率响应曲线
在选择伺服阀时,我们必须根据质量系统的频率响应要求,选择合适频宽的伺服阀。频宽值越大,阀响应越快。但是,并不意味着我们在选用伺服阀的时候,一味的选择高频响的伺服阀,因为这意味此类阀会有更高的制造精度和成本,而对系统来说并不经济。频宽过低会影响系统的响应速度,过高会使高频传到负载上去。
伺服阀的频率响应随油温、供油压力、回油压力及输入电流幅值的变化而变化。
原则上来说,伺服阀的频宽是油缸负载质量系统固有频率的3~5倍即可满足要求(油缸负载质量系统通常是系统要求频宽的5~10倍)。
最常规的测试方法,即在空载条件下,取输入正弦电流信号变频而不变振幅,并取输入电流振幅峰间值为二分之一额定电流,即士25%额定电流,测出输出流量和输入控制电流之间的幅频特性及相频特性。为了更好利用伺服阀,伺服阀厂商通常会示出不同给定信号下(相对于不同百分比的额定输入)该阀所能达到的最大频率。给定信号百分比越小,阀响应越快,也即阀芯动作的行程越短。
在查看频率响应曲线的时候,我们会有一个幅频特性和一个相频特性,因此需要同时查看两个特性下对应的频率值,但是通常情况下,幅频特性对应的阀的频宽值要低一些,查看此即可。
如下图D661-xxxx所示,若查看25%给定信号对应的特性曲线,幅频特性-3db时频率大约60Hz,但是看相频特性在-90°时,其对应频率约70Hz。取小值,因此该阀频宽即为60Hz。
D661-xxxx频率响应曲线
查看更多评论 >
