图文解说比例阀和伺服阀的术语和性能特征( 液压传动与控制)
1.直动式阀
主阀阀芯直接由力马达驱动。这种阀也称之为单级阀。
图文解说比例阀和伺服阀的术语和性能特征( 液压传动与控制)的图1
2.先导式阀
主级阀阀芯由先导级驱动,通常先导级为电-机械转换器,液压放大。这种阀可设计成2级或3级阀。图示例为2级阀。
图文解说比例阀和伺服阀的术语和性能特征( 液压传动与控制)的图2
3.额定流量Qn
在额定电流为100%,比例阀压差10bar或者伺服阀压差为70bar时,阀具有的控制流量。每个具体工作点的流量与其压差有关。
图文解说比例阀和伺服阀的术语和性能特征( 液压传动与控制)的图3
曲线显示了MOOG D680系列不同型号的阀在不同压差情况下,流量的变化曲线。
图文解说比例阀和伺服阀的术语和性能特征( 液压传动与控制)的图4
4.流量曲线和流量增益
流量曲线代表着控制流量与输入信号之间的关系。通常在正负给定信号变化区间,用连续点来表示。流量曲线可分为三个区间:零位区间Null Region、正常工作区间Normal Region和饱和区间Saturation Region。
图文解说比例阀和伺服阀的术语和性能特征( 液压传动与控制)的图5
流量增益是控制流量与输入信号比值的关系。图示显示了在零位区间控制流量与输入信号的比值关系,表现为斜坡大小。由于遮盖的影响,零位流量增益可在0(正遮盖)和200%(负遮盖)之间变化。
Moog认为,对于具有Axis cut的伺服阀阀芯,零位流量增益在50%和200%之间。
图文解说比例阀和伺服阀的术语和性能特征( 液压传动与控制)的图6
5.零遮盖(axis cut)
零遮盖阀芯的流量特性理论上是线性很好的曲线。
图文解说比例阀和伺服阀的术语和性能特征( 液压传动与控制)的图7
阀芯和阀套或阀体具有很精密的装配对应关系。
图文解说比例阀和伺服阀的术语和性能特征( 液压传动与控制)的图8
6.正遮盖
正遮盖时,零位区间的流量曲线斜坡急速下降,区间大小取决于遮盖量多少。完整的遮盖区间也叫作死区。
图文解说比例阀和伺服阀的术语和性能特征( 液压传动与控制)的图9
图文解说比例阀和伺服阀的术语和性能特征( 液压传动与控制)的图10
7.负遮盖
负遮盖时,零位区间的流量曲线斜坡快速上升,区间大小取决于负遮盖量多少。
图文解说比例阀和伺服阀的术语和性能特征( 液压传动与控制)的图11
图文解说比例阀和伺服阀的术语和性能特征( 液压传动与控制)的图12
8.流量曲线的测试方法
流量曲线测试可以采用不同的方法。
a. 在阀口A(C1)和B(C2)测量流量
图文解说比例阀和伺服阀的术语和性能特征( 液压传动与控制)的图13
b. 在泄油管测量流量
图文解说比例阀和伺服阀的术语和性能特征( 液压传动与控制)的图14
9.零位泄露
阀在零位的总泄漏量,不同的遮盖量泄露曲线不同。
图文解说比例阀和伺服阀的术语和性能特征( 液压传动与控制)的图15
10.压力增益
负载压降是在A口(C1)和B口(C2)的差值。即△P=Pa-Pb
图文解说比例阀和伺服阀的术语和性能特征( 液压传动与控制)的图16
压力增益表示压差△P与输入信号之间的关系。
图文解说比例阀和伺服阀的术语和性能特征( 液压传动与控制)的图17
11.滞环
在正负信号变化时,同样的输出(流量、压力或阀芯位置等)条件下,输入信号的最大差值。此外,也有按照输出差值来考虑的,具体需要参考产品样本。
图文解说比例阀和伺服阀的术语和性能特征( 液压传动与控制)的图18
12.分辨率
为了使输出量(流量、压力或者阀芯位置)产生变化所需要的输入量的变化值。分辨率通常在输入信号改变方向时测得。参见上图。
13.动态特性
阀的动态特性采用两种方式来表达,一是阶跃响应,二是频率响应。阀的动态特性非常重要,其影响着开环或闭环系统的动态性能。
阶跃响应:阀芯位置相对于阶跃信号的响应时间,以时间来测量,典型是从0到100%。作为估算,也可以通过阀的阶跃响应时间来计算该阀的频宽。
图文解说比例阀和伺服阀的术语和性能特征( 液压传动与控制)的图19
频率响应:正弦信号幅值不变,改变频率的时候所得到的控制流量相对于输入信号的关系。频率响应是在某一具体的频率范围,用幅值比(dB)和相位角(°)来表达。
图文解说比例阀和伺服阀的术语和性能特征( 液压传动与控制)的图20
伯德图:绘制不同的测量点,用对数的型式来表达。频率响应通常基于不同的给定信号,如10% , 25% , 90%。
图文解说比例阀和伺服阀的术语和性能特征( 液压传动与控制)的图21
13.开环和闭环控制
开环控制:目标设定值输出无反馈。
图文解说比例阀和伺服阀的术语和性能特征( 液压传动与控制)的图22
闭环控制:输出有反馈,并与输入值比较,得到的误差不断校正输出值,直至达到目标设定。
图文解说比例阀和伺服阀的术语和性能特征( 液压传动与控制)的图23
