五金件冷冲压加工的几大优势
五金加工厂加工五金冲压件所采用的生产工艺为冷冲压加工工艺。冷冲压是建立在金属塑性变形的基础上的,在常温下利用安装在压力机上的模具对金属板料或带料施加压力,使材料产生分离或塑性变形,由此获得所需形状、尺寸和性能的冲压件,这种压力加工方法就是冷冲压加工。
冷冲压加工过程因是塑性变形的过程,材料的表面并没有受到破坏,所以冲压件的表面质量较好,外观光滑美观,这为冲压件表面进行喷漆或各种电镀、磷化等多种表面处理提供了方便,这是五金件冷冲压加工的一大优点;
五金件冷冲压加工材料消耗少,经冲压制造出来的,其零件重量轻、刚度好,并且板料经过塑性变形后,金属内部的组织结构得到改善,使冲压件强度有所提高,这是冷冲压加工的二大优点;
五金件冷冲压加工的第三大优点就是,加工出的冲压件具有较高的尺寸精度,同模件尺寸均匀一致,有较好的互换性。不需要进一步机械加工即可满足一般的装配和使用要求
五金件冷冲压加工的另一优点就是相对来讲其成本低。不管形状结构是简单的还是杂的五金件,不管其需要几套模具,但因其均是大批量的生产,所以足以抵消高昂的模具成本费用。
点赞 1 评论 1 收藏
