ISO 3843、EN 1090/15085焊接体系认证
EN1090是CE认证中建筑建材法规CPR(Regulation (EU) No 305/2011)下的关于对钢结构的标准。该标准于2012年9月1日开始执行,并于2014年7月1日旧标准被完全废除,EN1090开始强制执行。欧盟规定,在2014年7月1日之后,所有进入欧盟市场的钢结构必须要拿到EN1090证书,方能被允许在欧盟市场销售。
EN1090标准有三部分:
1.EN 1090-1:2009+A1:2011(钢结构和铝结构一部分:结构部件—致性评估基本要求)(指令标准)
2.EN 1090-2:2008(钢结构和铝结构二部分:钢结构技术要求)(非指令标准)
3.EN 1090-3:2008(钢结构和铝结构三部分:铝结构技术要求)(非指令标准)
FPC审核要点
1.通用要求:在SO9001文件要求基础上建立工厂管控体系确保投放市场的产品与制造商宣告的性能参数一致FPC系统应包括程序文件检验规程,产品测试,抽样及验证记录.检验结果用于控制产品质量,生产工艺文件,生产流程图。
2.人员:符合欧盟标准的焊工证书,焊接操作人员证书.
3.设备:称量设备,检验设备,测试设备的计星与校准.程序文件管控.
4.结构设计工艺:评估设计计算,评估符合欧洲标准
5.构成材料(原材料):材质证书或材质文件,如3.1证书,2.2文件(工厂内部)或第三方出的3.2证书。
6.材质规格:给出基本性能要求基本性能验证记录
7.最终产品检验
8.不合格品处理流程
9.工厂内部提供initial type testing报告,可以自己工厂执行,或第三方实验室操作。
10.焊接体系资质证明包含焊接工艺,(WPOR/WPAR),母材,执行等级,标准。提供焊工手册等。
ISO 3834认证是根据ISO 9000的基础上,结合焊接实际应用条件,描述了保证焊接质量体系应包括的焊接质量要求。
ISO3834的组成由三部分组成:
一部分为相应质量要求等级的选择准则,即按照产品标准、规范、规则或合同,针对质量要求的等级,选择ISO 3834-2、ISO 3834-3或(SO 3834-4。
二部分为不同等级的质量要求,分别为:ISO 3834-2完整质量要求、ISO 3834-3标准质量要求、ISO 3834-4基本质量要求。其中,当制造商满足了某个特定的质量等级(如ISO3834-2)时,则可视其也满足了所有更低的质量等级要求〈(如ISO3834-3或lSO3834-4)而勿需做进一步的验证。
ISO3834是对于焊接的全面质量管控,主要审核要求如下:
1.技术评审和要求评审;
⒉分承包;
3.焊接人员;
4.检验和试验人员;
5.设备;
6.焊接及相关活动;
7.焊接耗材;
8.母材的存储;
