hypermesh 小工具之 一键建立rigid
在hypemesh 建模过程中,通常需要建立大量的耦合节点,即所谓的rigid 来模仿螺钉。本人利用tcl语言,开发了一个小工具,成功实现了不同的component  共孔位置建立耦合约束。(仅限于平面孔,适用于钣金件之间)。使用者仅需要输入搜索两孔之间的容许范围,程序自动生成一个component 名为Rigid_Hole用来储存所有的rigid。
for example:
程序运行前, 视图包含三个部件,有若干孔。
hypermesh 小工具之 一键建立rigid的图2
运行程序,在输入框输入2, 表示容许两个孔之间的距离除去厚度方向之后的平面许可容差是2.
输出结果如下:
实现了二维孔的识别和分类建立rigid。
程序详见附件,收费仅为记录。
接下来,我准备实现三维孔的识别和建立rigid。
简单的模型文件如下, 有问题邮件联系我,QingMingTianXia@126.com
hypermesh 小工具之 一键建立rigid的图4test.rar
该付费内容为:hypermesh 一键建立平面孔rigid
包含1个附件 26人购买
(4条)
能不能把washer内外圈节点都耦合了
查看更多评论 >
点赞 2 评论 4 收藏 3
