南科大《Science》:具有高热电性能的高熵稳定硫属化合物
热电技术利用废热发电,但广泛应用的瓶颈是热电材料的性能。通过引入不同的原子种类,来操纵材料的构型熵,可以调整相组成并扩展性能优化空间。
近日,来自南方科技大学的何家清等研究者,在900K时,将n型PbSe基高熵材料的优值(zT)值提高到1.8,这种材料是由熵驱动结构稳定形成的。相关论文以题为“High-entropy-stabilizedchalcogenides with high thermoelectric performance”发表在Science上。
论文链接:
https://science.sciencemag.org/content/371/6531/830
南科大《Science》:具有高热电性能的高熵稳定硫属化合物的图1
转换过程,浪费了世界上超过三分之二的能量,这些能量可以通过收集废热的技术进行收集。热电技术是一个有吸引力的选择,因为它可以很容易地采用在许多情况下,由于它的小尺寸和缺乏旋转部件或气体排放。将热电技术用于实际应用的一个主要障碍是低转换效率。效率直接由热电材料的性能[z= S2σT/(κeL)]的无量纲热电优值决定,其中S、σ、T、κe和κL分别为塞贝克系数、电导率、绝对温度、载流子导热率和晶格导热率。所有这些参数都可以通过一系列的策略来优化,如带收敛、共振能级、合金化、纳米结构、非谐性和类液体离子等。虽然这些努力用不同的物理术语来命名,但一般策略是改善电输运特性和破坏热输运路径。一般来说,由于高熵合金晶格的无序和扭曲,可以通过增强声子散射来改善热电性能。操纵电子性质以维持电子传递,可以通过尝试使用广泛的化学成分,来改变相组成和带结构来完成。
高熵合金HEAs通常被定义为含有5个以上主元素的固溶体,每个元素的摩尔比为5~35%(图1A)。这个概念已经扩展到创造熵稳定的功能材料。首先报道的熵稳定高熵功能材料是(Mg, Co, Ni, Cu, Zn)O氧化物,随后是钙钛矿,萤石,尖晶石,碳化物和硅化物等。对于给定的体系,构型熵随着元素种类的增加而增加,当构型熵的增加大于焓的增加时,吉布斯自由能降低,晶体结构稳定。能量的变化表现为,合金元素溶解度极限的扩展或熵驱动的结构稳定效应。更准确地说,以熵为驱动力形成了一个新的相,扩展了相空间用于性能优化。稳定的结构可以保持原子的长程排列顺序,从而保持电输运框架。同时,由于离子质量、尺寸和键态的不匹配导致晶格严重畸变,导致高熵材料中存在短程无序。扭曲的晶格强烈散射热传导声子,极大地降低了高熵材料的晶格热导率,产生低的热输运特性,从而保持热电模块内的温差。
南科大《Science》:具有高热电性能的高熵稳定硫属化合物的图2
图1 通过熵工程提高热电材料和模块的性能。
(Cu/Ag)8Ge(Se/Te)6、(Cu/Ag)(In/Ga)Te2和(Sn/Ge/Pb/Mn)Te高熵材料的热电性能均有所提高。虽然通过增加这些材料的构型熵,提高了热电性能,但人类对构型熵、微观结构和热电性能之间的关系了解甚少。这是因为微观结构的研究通常集中在位错和纳米沉淀物上,而不是高熵矩阵。此外,以前的高熵热电材料实际上可能已经稳定,因为负生成焓,与组成在溶解度限制。
在此,研究者通过合金化Sn来增加构型熵,使n型高熵(Pb/Sn)(Se/Te/S)材料的立方相突破了溶解度极限。研究者操纵熵使n型Pb0.89Sb0.012Sn0.1Se0.5Te0.25S0.25高熵材料,在900 K时zT值达到1.8(图1B)。在制作的分段热电模块中,优化后的热电性能在ΔT= 507 K时,转化为非常高的转换效率12.3%(图1C),这在温度范围内是显著的。在这个高熵系统中,大量扭曲的晶格引起了不寻常的剪切应变,这些应变提供了强大的声子散射,而晶格的热导率却大大降低。
南科大《Science》:具有高热电性能的高熵稳定硫属化合物的图3
图2 通过增加熵来稳定单相结构。
南科大《Science》:具有高热电性能的高熵稳定硫属化合物的图4
图3不同尺度下的应变分析。
南科大《Science》:具有高热电性能的高熵稳定硫属化合物的图5
图4 Pb0.99−ySb0.012SnySe1−2xTexSx的热电性能。
在此,研究者证明了通过熵驱动结构稳定化可以形成不同的高熵热电材料,并且这种稳定化结构能够很好地维持其电输运特性。同时,高熵材料中晶格严重扭曲产生的大应变为载热声子提供了强散射,从而导致了超低κL的产生。结果表明,该高熵材料和模块在900 K时,具有较高的zT值(1.8,n型)和转换效率(12.3%,ΔT = 507 K)。这里的展示,为高性能热电材料和模块的熵工程提供了新的见解,这将成为开发高性能功能材料的一个有吸引力的途径。(文:水生)
本文来自微信公众号“材料科学与工程”。欢迎转载请联系,未经许可谢绝转载至其他网站。
  • App下载
