硬度换算表-绝对最全面(转自液压那些事)
硬度换算公式:
1.肖氏硬度(HS)=勃式硬度(BHN)/10+12;
2.肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+15;
3.勃式硬度(BHN)= 洛克式硬度(HV) ;
4.洛式硬度(HRC)= 勃式硬度(BHN)/10-3 。
洛氏硬度HRC和布氏硬度HB等硬度对照区别和换算
硬度是衡量材料软硬程度的一个性能指标。硬度试验的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样。最普通的是静负荷压入法硬度试验,即布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA,HRB,HRC)、维氏硬度(HV),橡胶塑料邵氏硬度(HA,HD)等硬度其值表示材料表面抵抗坚硬物体压入的能力。最流行的里氏硬度(HL)、肖氏硬度(HS)则属于回跳法硬度试验,其值代表金属弹性变形功的大小。因此,硬度不是一个单纯的物理量,而是反映材料的弹性、塑性、强度和韧性等的一种综合性能指标。
1、钢材的硬度
金属硬度(Hardness)的代号为H。按硬度试验方法的不同,常规表示有布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)硬度等,其中以HB及HRC较为常用。
HB应用范围较广,HRC适用于表面高硬度材料,如热处理硬度等。两者区别在于硬度计之测头不同,布氏硬度计之测头为钢球,而洛氏硬度计之测头为金刚石。
HV适用于显微镜分析。维氏硬度(HV) 以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值(HV)。
HL手提式硬度计,测量方便,利用冲击球头冲击硬度表面后,产生弹跳;利用冲头在距试样表面1mm处的回弹速度与冲击速度的比值计算硬度,公式:里氏硬度HL=1000×VB(回弹速度)/ VA(冲击速度)。
目前最常用的便携式里氏硬度计用里氏(HL)测量后可以转化为:布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、肖氏(HS)硬度。或用里氏原理直接用布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)、肖氏(HS)测量硬度值。
2、HB布氏硬度
布氏硬度一般用于材料较软的时候,如有色金属、热处理之前或退火后的钢铁。布式硬度(HB)是以一定大小的试验载荷,将一定直径的淬硬钢球或硬质合金球压入被测金属表面,保持规定时间,然后卸荷,测量被测表面压痕直径。布式硬度值是载荷除以压痕球形表面积所得的商。一般为:以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时 间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。
3、洛式硬度
洛式硬度是以压痕塑性变形深度来确定硬度值指标。以0.002毫米作为一个硬度单位。当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。
HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。
HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
另外:
1.HRC含意是洛式硬度C标尺。
2.HRC和HB在生产中的应用都很广泛。
3.HRC适用范围HRC 20-67,相当于HB225-650;若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA;若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB;布式硬度上限值HB650,不能高于此值。
4.洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金刚石圆锥,试验载荷为一确定值,中国标准是150公斤力。
布氏硬度计之压头为淬硬钢球(HBS)或硬质合金球(HBW),试验载荷随球直径不同而不同,从3000到31.25公斤力。
5.洛式硬度压痕很小,测量值有局部性,须测数点求平均值,适用成品和薄片,归于无损检测一类;布式硬度压痕较大,测量值准,不适用成品和薄片,一般不归于无损检测一类。
6.洛式硬度的硬度值是一无名数,没有单位;(因此习惯称洛式硬度为多少度是不正确的。)布式硬度的硬度值有单位,且和抗拉强度有一定的近似关系。
7.洛式硬度直接在表盘上显示、也可以数字显示,操作方便,快捷直观,适用于大量生产中。布式硬度需要用显微镜测量压痕直径,然后查表或计算,操作较繁琐。
8.在一定条件下,HB与HRC可以查表互换。其心算公式可大概记为:1HRC≈1/10HB。
国家标准硬度转换表
HLD |
HRC |
HRB |
HV |
HB[1] |
HB[2] |
HSD |
300 |
83 |
302 |
84 |
304 |
85 |
306 |
85 |
308 |
86 |
310 |
87 |
312 |
87 |
314 |
88 |
316 |
89 |
318 |
90 |
320 |
90 |
322 |
91 |
324 |
92 |
326 |
93 |
328 |
94 |
330 |
94 |
332 |
95 |
334 |
96 |
336 |
97 |
338 |
98 |
340 |
99 |
342 |
100 |
344 |
101 |
346 |
101 |
348 |
102 |
350 |
59.6 |
103 |
352 |
60.3 |
104 |
354 |
61 |
105 |
356 |
61.7 |
106 |
358 |
62.4 |
107 |
360 |
63.1 |
108 |
362 |
63.8 |
109 |
364 |
64.5 |
110 |
366 |
65.1 |
111 |
368 |
65.8 |
112 |
370 |
66.4 |
114 |
372 |
67 |
115 |
374 |
67.7 |
116 |
376 |
68.3 |
117 |
378 |
68.9 |
118 |
380 |
69.5 |
119 |
382 |
70.1 |
120 |
384 |
70.6 |
121 |
386 |
71.2 |
123 |
388 |
71.8 |
124 |
390 |
72.3 |
125 |
392 |
72.9 |
126 |
394 |
73.4 |
127 |
396 |
74 |
129 |
398 |
74.5 |
130 |
400 |
75 |
131 |
142 |
402 |
75.5 |
133 |
144 |
404 |
76 |
134 |
145 |
406 |
76.5 |
135 |
147 |
408 |
77 |
136 |
149 |
410 |
77.5 |
138 |
150 |
412 |
78 |
139 |
152 |
414 |
78.4 |
141 |
153 |
416 |
78.9 |
142 |
155 |
418 |
79.3 |
143 |
156 |
420 |
79.8 |
145 |
140 |
157 |
422 |
80.2 |
146 |
141 |
159 |
424 |
80.7 |
148 |
143 |
160 |
426 |
81.1 |
149 |
144 |
162 |
428 |
81.5 |
151 |
145 |
163 |
430 |
81.9 |
152 |
147 |
165 |
432 |
82.4 |
154 |
148 |
166 |
434 |
82.8 |
155 |
150 |
168 |
436 |
83.2 |
157 |
151 |
169 |
438 |
83.6 |
158 |
153 |
171 |
440 |
84 |
160 |
154 |
172 |
442 |
84.4 |
161 |
156 |
174 |
444 |
84.8 |
163 |
157 |
175 |
446 |
85.1 |
164 |
159 |
176 |
448 |
85.5 |
166 |
160 |
178 |
450 |
85.9 |
168 |
162 |
179 |
452 |
86.3 |
169 |
164 |
181 |
454 |
86.6 |
171 |
165 |
182 |
456 |
87 |
173 |
167 |
184 |
458 |
87.4 |
174 |
168 |
185 |
460 |
87.7 |
176 |
170 |
187 |
26.4 |
462 |
88.1 |
178 |
172 |
188 |
26.7 |
464 |
88.5 |
179 |
173 |
190 |
27 |
466 |
88.8 |
181 |
175 |
191 |
27.3 |
468 |
89.2 |
183 |
177 |
193 |
27.6 |
470 |
89.5 |
185 |
178 |
194 |
27.9 |
472 |
89.9 |
186 |
180 |
196 |
28.2 |
474 |
90.3 |
188 |
182 |
197 |
28.5 |
476 |
90.6 |
190 |
184 |
198 |
28.8 |
478 |
91 |
192 |
185 |
200 |
29.1 |
480 |
91.3 |
194 |
187 |
202 |
29.4 |
482 |
91.7 |
195 |
189 |
203 |
29.7 |
484 |
92.1 |
197 |
191 |
205 |
30 |
486 |
92.4 |
199 |
192 |
206 |
30.3 |
488 |
92.8 |
201 |
194 |
208 |
30.6 |
490 |
93.1 |
203 |
196 |
209 |
30.9 |
492 |
93.5 |
205 |
198 |
211 |
31.2 |
494 |
93.9 |
207 |
200 |
212 |
31.5 |
496 |
94.3 |
209 |
202 |
214 |
31.7 |
498 |
94.6 |
211 |
204 |
215 |
32 |
500 |
95 |
213 |
205 |
217 |
32.2 |
502 |
95.4 |
215 |
207 |
219 |
32.5 |
504 |
95.8 |
217 |
209 |
220 |
32.8 |
506 |
96.2 |
219 |
211 |
222 |
33.1 |
508 |
96.6 |
221 |
213 |
224 |
33.3 |
510 |
19.8 |
97 |
223 |
215 |
225 |
33.6 |
512 |
20.2 |
97.4 |
225 |
217 |
227 |
33.9 |
514 |
20.6 |
97.9 |
227 |
219 |
229 |
34.2 |
516 |
21 |
98.3 |
229 |
221 |
230 |
34.4 |
518 |
21.3 |
98.7 |
231 |
223 |
232 |
34.7 |
520 |
21.7 |
99.2 |
233 |
225 |
234 |
35 |
522 |
22 |
99.6 |
235 |
227 |
235 |
35.3 |
524 |
22.4 |
237 |
229 |
237 |
35.6 |
526 |
22.8 |
239 |
231 |
239 |
35.8 |
528 |
23.1 |
241 |
234 |
241 |
36.1 |
530 |
23.5 |
244 |
236 |
242 |
36.4 |
532 |
23.8 |
246 |
238 |
244 |
36.7 |
534 |
24.1 |
248 |
240 |
246 |
37 |
536 |
24.5 |
250 |
242 |
248 |
37.3 |
538 |
24.8 |
252 |
244 |
250 |
37.6 |
540 |
25.2 |
255 |
246 |
252 |
37.9 |
542 |
25.5 |
257 |
249 |
254 |
38.1 |
544 |
25.8 |
259 |
251 |
256 |
38.4 |
546 |
26.2 |
261 |
253 |
258 |
38.7 |
548 |
26.5 |
264 |
255 |
259 |
39 |
550 |
26.8 |
266 |
258 |
261 |
39.3 |
552 |
27.1 |
268 |
262 |
263 |
39.6 |
554 |
27.5 |
270 |
262 |
265 |
39.9 |
556 |
27.8 |
273 |
265 |
268 |
40.2 |
558 |
28.1 |
275 |
267 |
270 |
40.5 |
560 |
28.4 |
278 |
269 |
272 |
40.8 |
562 |
28.8 |
280 |
272 |
274 |
41.1 |
564 |
29.1 |
282 |
274 |
276 |
41.4 |
566 |
29.4 |
285 |
276 |
278 |
41.7 |
568 |
29.7 |
287 |
279 |
280 |
42 |
570 |
30 |
290 |
281 |
282 |
42.3 |
572 |
30.3 |
292 |
283 |
285 |
42.6 |
574 |
30.6 |
294 |
286 |
287 |
42.9 |
576 |
30.9 |
297 |
288 |
289 |
43.2 |
578 |
31.2 |
299 |
291 |
292 |
43.5 |
580 |
31.5 |
302 |
293 |
294 |
43.8 |
582 |
31.8 |
304 |
296 |
296 |
44.1 |
584 |
32.1 |
307 |
298 |
299 |
44.4 |
586 |
32.4 |
309 |
301 |
301 |
44.7 |
588 |
32.7 |
312 |
303 |
304 |
45 |
590 |
33 |
315 |
306 |
308 |
45.4 |
592 |
33.3 |
317 |
308 |
310 |
45.7 |
594 |
33.6 |
320 |
311 |
313 |
46 |
596 |
33.9 |
322 |
314 |
315 |
46.3 |
598 |
34.2 |
325 |
316 |
318 |
46.6 |
600 |
34.5 |
328 |
319 |
320 |
46.9 |
602 |
34.8 |
330 |
322 |
323 |
47.2 |
604 |
35.1 |
333 |
324 |
325 |
47.5 |
606 |
35.4 |
336 |
327 |
328 |
47.8 |
608 |
35.7 |
338 |
330 |
331 |
48.2 |
610 |
35.9 |
341 |
332 |
333 |
48.5 |
612 |
36.2 |
344 |
335 |
336 |
48.8 |
614 |
36.5 |
346 |
338 |
339 |
49.1 |
616 |
36.8 |
349 |
340 |
341 |
49.4 |
618 |
37.1 |
352 |
343 |
344 |
49.7 |
620 |
37.4 |
355 |
346 |
346 |
50.1 |
622 |
37.6 |
357 |
349 |
349 |
50.4 |
624 |
37.9 |
360 |
351 |
352 |
50.7 |
626 |
38.2 |
363 |
354 |
355 |
51 |
628 |
38.5 |
366 |
357 |
357 |
51.3 |
630 |
38.7 |
369 |
360 |
360 |
51.7 |
632 |
39 |
372 |
363 |
363 |
52 |
634 |
39.3 |
375 |
366 |
366 |
52.3 |
636 |
39.6 |
377 |
369 |
369 |
52.6 |
638 |
39.8 |
380 |
371 |
371 |
52.9 |
640 |
40.1 |
383 |
374 |
374 |
53.3 |
642 |
40.4 |
386 |
377 |
377 |
53.6 |
644 |
40.7 |
389 |
380 |
380 |
53.9 |
646 |
40.9 |
392 |
383 |
383 |
54.2 |
648 |
41.2 |
395 |
386 |
386 |
54.6 |
650 |
41.5 |
398 |
389 |
389 |
54.9 |
652 |
41.7 |
401 |
392 |
392 |
55.2 |
654 |
42 |
404 |
395 |
395 |
55.6 |
656 |
42.3 |
407 |
398 |
398 |
55.8 |
658 |
42.6 |
411 |
401 |
401 |
56.2 |
660 |
42.8 |
414 |
404 |
404 |
56.5 |
662 |
43.1 |
417 |
407 |
407 |
56.9 |
664 |
43.4 |
420 |
410 |
410 |
57.2 |
666 |
43.6 |
423 |
413 |
413 |
57.5 |
668 |
43.9 |
426 |
417 |
417 |
57.9 |
670 |
44.1 |
429 |
420 |
420 |
58.2 |
672 |
44.4 |
433 |
423 |
423 |
58.5 |
674 |
44.7 |
436 |
426 |
426 |
58.9 |
676 |
44.9 |
439 |
429 |
429 |
59.2 |
678 |
45.2 |
442 |
432 |
432 |
59.5 |
680 |
45.5 |
446 |
435 |
435 |
59.9 |
682 |
45.7 |
449 |
439 |
439 |
60.2 |
684 |
46 |
452 |
442 |
442 |
60.5 |
686 |
46.2 |
456 |
445 |
445 |
60.9 |
688 |
46.5 |
459 |
448 |
448 |
61.2 |
690 |
46.8 |
463 |
451 |
451 |
61.6 |
692 |
47 |
466 |
455 |
455 |
61.9 |
694 |
47.3 |
469 |
458 |
458 |
62.2 |
696 |
47.5 |
473 |
461 |
461 |
62.6 |
698 |
47.8 |
476 |
465 |
465 |
62.9 |
700 |
48 |
480 |
468 |
468 |
63.3 |
702 |
48.3 |
483 |
471 |
471 |
63.6 |
704 |
48.6 |
487 |
474 |
474 |
64 |
706 |
48.8 |
491 |
478 |
478 |
64.3 |
708 |
49.1 |
494 |
481 |
481 |
64.6 |
710 |
49.3 |
498 |
485 |
485 |
65 |
712 |
49.6 |
501 |
488 |
488 |
65.3 |
714 |
49.8 |
505 |
491 |
491 |
65.7 |
716 |
50.1 |
509 |
495 |
495 |
66 |
718 |
50.3 |
513 |
498 |
498 |
66.4 |
720 |
50.6 |
516 |
502 |
502 |
66.7 |
722 |
50.8 |
520 |
505 |
505 |
67.1 |
724 |
51.1 |
524 |
508 |
508 |
67.4 |
726 |
51.3 |
528 |
512 |
512 |
67.8 |
728 |
51.6 |
532 |
515 |
515 |
68.2 |
730 |
51.8 |
535 |
519 |
519 |
68.5 |
732 |
52.1 |
539 |
522 |
522 |
68.9 |
734 |
52.3 |
543 |
526 |
526 |
69.2 |
736 |
52.6 |
547 |
529 |
529 |
69.6 |
738 |
52.8 |
551 |
533 |
533 |
69.9 |
740 |
53.1 |
555 |
536 |
536 |
70.3 |
742 |
53.3 |
559 |
540 |
540 |
70.7 |
744 |
53.6 |
563 |
543 |
543 |
71 |
746 |
53.8 |
568 |
547 |
547 |
71.4 |
748 |
54.1 |
572 |
551 |
551 |
71.8 |
750 |
54.3 |
576 |
554 |
554 |
72.1 |
752 |
54.5 |
580 |
558 |
558 |
72.5 |
754 |
54.8 |
584 |
561 |
561 |
72.9 |
756 |
55 |
589 |
565 |
565 |
73.2 |
758 |
55.3 |
593 |
569 |
569 |
73.6 |
760 |
55.5 |
597 |
572 |
572 |
74 |
762 |
55.7 |
602 |
576 |
576 |
74.3 |
764 |
56 |
606 |
580 |
580 |
74.7 |
766 |
56.2 |
610 |
583 |
583 |
75.1 |
768 |
56.5 |
615 |
587 |
587 |
75.5 |
770 |
56.7 |
619 |
591 |
591 |
75.8 |
772 |
56.9 |
624 |
594 |
594 |
76.2 |
774 |
57.2 |
628 |
598 |
598 |
76.6 |
776 |
57.4 |
633 |
602 |
602 |
77 |
778 |
57.6 |
638 |
605 |
605 |
77.4 |
780 |
57.9 |
642 |
609 |
609 |
77.7 |
782 |
58.1 |
647 |
613 |
613 |
78.1 |
784 |
58.3 |
652 |
617 |
617 |
78.5 |
786 |
58.6 |
657 |
620 |
620 |
78.9 |
788 |
58.8 |
662 |
624 |
624 |
79.3 |
790 |
59 |
666 |
628 |
628 |
79.7 |
792 |
59.2 |
671 |
632 |
632 |
80.1 |
794 |
59.5 |
676 |
635 |
635 |
80.5 |
796 |
59.7 |
681 |
639 |
639 |
80.9 |
798 |
59.9 |
686 |
643 |
643 |
81.2 |
800 |
60.1 |
691 |
647 |
647 |
81.6 |
802 |
60.4 |
697 |
651 |
651 |
82 |
804 |
60.6 |
702 |
82.4 |
806 |
60.8 |
707 |
82.8 |
808 |
61 |
712 |
83.2 |
810 |
61.2 |
718 |
83.7 |
812 |
61.4 |
723 |
84.1 |
814 |
61.7 |
728 |
84.5 |
816 |
61.9 |
734 |
84.9 |
818 |
62.1 |
739 |
85.3 |
820 |
62.3 |
745 |
85.7 |
822 |
62.5 |
750 |
86.1 |
824 |
62.7 |
756 |
86.5 |
826 |
62.9 |
762 |
87 |
828 |
63.1 |
768 |
87.4 |
830 |
63.3 |
773 |
87.8 |
832 |
63.5 |
779 |
88.2 |
834 |
63.7 |
785 |
88.6 |
836 |
63.9 |
791 |
89.1 |
838 |
64.1 |
797 |
89.5 |
840 |
64.3 |
803 |
89.9 |
842 |
64.5 |
809 |
90.4 |
844 |
64.7 |
816 |
90.8 |
846 |
64.9 |
822 |
91.2 |
848 |
65.1 |
828 |
91.7 |
850 |
65.3 |
835 |
92.1 |
852 |
65.4 |
841 |
92.6 |
854 |
65.6 |
848 |
93 |
856 |
65.8 |
854 |
93.5 |
858 |
66 |
861 |
93.9 |
860 |
66.2 |
867 |
94.4 |
862 |
66.3 |
874 |
94.8 |
864 |
66.5 |
881 |
95.3 |
866 |
66.7 |
888 |
95.7 |
868 |
66.8 |
895 |
96.2 |
870 |
67 |
902 |
96.7 |
872 |
67.2 |
909 |
97.1 |
874 |
67.3 |
916 |
97.6 |
876 |
67.5 |
923 |
98.1 |
878 |
67.6 |
931 |
98.6 |
880 |
67.8 |
938 |
99 |
882 |
68 |
946 |
99.5 |
884 |
68.1 |
953 |
886 |
68.2 |
961 |
888 |
68.4 |
968 |
890 |
68.5 |
976 |
