UG八大分模办法(新手教程
1.cOPY SURFACE:这是一位台湾教授教材上讲得t多的一种办法;也是最土的办法!假如用此办法分一些复杂模具的话太费事了!
2.产品中做分型面法:有的时分就是很奇异的事,直接模具版块中做分型面分不出来的产品,换作到产品板块中去做分型面,然后到模具板块中去分模会比拟容易分出,据小可理解有不少的高手就是用这个办法停止分模的;
3调包法:在某些时分,当用主分型面停止分模时会呈现分不开的状况,但不要随便放弃,试换一个分型面(如镶件.镶针或者滑块)来分一下也会呈现惊喜的;
4.切割法:许多时分,当我们做好分型面后停止分模才发现,分不开并且呈现了许多绿线线和红点点,这时我们可选择切割法,详细做法是:直接将分型面复制一个后往前模方向延伸到前模仁的厚度,封锁起来生成前模仁,然后做一实体为后模仁,用分模切掉前模局部,再用参考零件直接CUTOUT出后模仁型腔来;
5.当然针对2所呈现的状况,也可采用精度修正法来处理,恰当的调整一下精度,也可处理一些状况,还可在设计过程中调整模具精度和产品精度坚持分歧(最好是在cONFIG)中直接就设置为产品精度和模具精度坚持分歧;
6.补洞法:在做型面时,不要去COPY SURFACE(引荐运用),直接将有破孔的中央做一些比拟简单的曲面来堵住,有时曲面不太好做也可直接长出一块0.01mm厚的实体来,然后再一些比拟简单的大分型面来就可分出来;
7.裙边法:关于大局部的壳体类产品,倡议运用裙边来做分型面,这样不只易分模而且往做出来的分型面比拟漂亮;
8.体积块法:有时也可用直接做体积块的办法来完成,包括做成废品的体积块和先随意做成几个体积块后再停止体积块的分割与兼并;)
(如果你正在学习模具设计或者遇到什么问题,可以加这个QQ千人学习交流群一起学习讨论模具知识,群号:746445667)
