新的过盈配合模拟技术及应用举例
作者:陈志梅 上海安世亚太结构应用工程师
文章发布:上海安世亚太官方订阅号(搜索:PeraShanghai)
联系我们:021-58403100
本文共计896字,阅读时间预计3分钟
过盈配合仿真用于模拟初始几何结构中零件之间的穿透。
通常,与过盈配合相关的初始穿透量比标准接触大很多。这些较大的初始穿透无法在一个子步骤中求解,可以通过控制子步数或时间增量等方法来完成过盈配合的分析。
■ 通过表格输入,使接触面偏移(CNOF)作为时间的函数;
■ 自动逐渐减少初始穿透,通过设置KEYOPT(9)=2或4以激活此方法;
■ 自动渐进增加接触刚度,设置KEYOPT(9)=2或4,并定义实际常数STRM或TEND来激活此方法。
这个是ANSYS 2020R1 新推出的求解过盈配合的方法:渐进增加法向和切向接触刚度(FKN,FKT)和摩擦系数(MU),从0到实际值。可以指定激活渐变方法的加载步或时间段。
与其它过盈配合方法不同,不需要初始接触配合。在倾斜载荷步骤或时间段之前,内部使用非常微小的接触刚度。
(a)  使用STRM来定义载荷步。
程序在定义的载荷步内自动将FKN、FKT和MU从近零值逐渐增加到实际值。例如,您可能希望在载荷步一中执行其他类型的加载,然后在载荷步二中求解一个接触对的过盈配合,最后在载荷步三中求解另一个接触对的过盈配合。为了实现这一点,可以通过设置STRM来实现。
(b)  使用STRM定义渐进的起始时间,
TEND定义结束时间。
程序在开始时间(STRM)和结束时间(TEND)内自动将FKN、FKT和MU从近零值逐渐增加到实际值。时间段可以在一个加载步内,也可以跨越多个加载步。
应用举例
弹簧钢片接触变形模拟
弹簧钢片(桔色)初始几何状态如图1所示,其左侧尾部将插入半圆与条形块之间,右侧弯钩卡入圆体后随圆体向上拉伸变形6mm。该案例模拟其过盈变形的过程。
新的过盈配合模拟技术及应用举例的图1
图1. 初始几何状态
接触关系
如图2所示共建立三对接触对,弹簧钢片底部与条形块上部建立摩擦约束,弹簧钢片左侧上部与半圆圆周线建立摩擦约束,弹簧钢片右侧弯钩与圆体上半圆周线建立摩擦约束。
新的过盈配合模拟技术及应用举例的图2
图2. 建立接触关系
Pinball描述
自动渐进增加接触刚度法不需要建立由原始位置决定的那么大的Pinball半径来探测的初始接触,只需要该载荷步或时段求解该过盈需要的足够大的Pinball半径。
如下图所示:弹簧钢片弯钩与圆体之间的接触探测Pinball半径大小不需要等同于虚线半径大小,在该算例中Pinball半径用实心红球区域即可满足计算要求。
新的过盈配合模拟技术及应用举例的图3
图3. Pinball尺寸大小
边界条件与载荷
条形部件底部和左侧半圆分别固支,弹簧钢片左端部无摩擦支撑,圆形体在第2个载荷步沿Y轴施加6mm的位移载荷。
新的过盈配合模拟技术及应用举例的图4
图5. 边界条件与载荷
不同时间点位移结果
新的过盈配合模拟技术及应用举例的图5
新的过盈配合模拟技术及应用举例的图6
新的过盈配合模拟技术及应用举例的图7
新的过盈配合模拟技术及应用举例的图8
动画演示
新的过盈配合模拟技术及应用举例的图9
*本文版权归上海安世亚太所有,如需转载,请与我们联系。
新的过盈配合模拟技术及应用举例的图10
关注【上海安世亚太】,获取更多原创文章、活动资讯如果你觉得这篇文章对你有用,点个赞吧!
(4条)
评论 点赞
没看明白,有案例可以分享下不?
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 7 评论 3 收藏 5
