微信小程序新框架---Kbone
Kbone 框架
前些天在微信上收到了微信开发者公众号的文章推送《揭开微信小程序Kbone的神秘面纱》,心想:微信小程序有新框架了?抱着学习的态度点进去看了一眼,看过之后觉得这框架也太宠开发者了吧,不愧是微信团队出品。
原来这个框架早在去年就已经发布了,看完只恨自己没有早点知道消息开始学习这个框架。我写本文的目的也是为了跟个风,想要让更多的人能够知道这个框架,感受它的便利,希望好学的你可以停下脚步看看~
Kbone 是什么?
看到这里我也不多说了,简单介绍一下 Kbone 是什么。用官方高大上的话来说:
Kbone 是一个致力于微信小程序和 Web 端同构的解决方案,在适配层里模拟出浏览器环境,让 Web 端的代码可以不做什么改动便可运行在小程序里。
用简单粗暴一点的话来说,Kbone 这个框架可以让你只需要写一份代码,就能够在两端运行,只需要进行一些配置,轻松跑小程序和 Web 两个端。
Kbone 初探 — todoList
吹了这么多,也该上手写代码了。刚开始入门 Kbone,我们从一个简单的 todoList 开始,当然,官方也提供了一系列的demo,我也参考了官方给的 demo。Talk is cheap,let’s see the code ~
开发准备
安装脚手架/初始化项目
npm install -g kbone-cli
kbone init to-do-list
代码构建
npm run build
(具体的页面介绍后面会讲到)Coding
来到 src/home/index.vue,项目的首页入口放在这里(至于为什么是这里,后面同样会介绍到)
在这里直接写业务代码就可以了,为了不使文章显得臃肿,有兴趣的可以看我的源码。项目运行
小程序端:npm run mp
Web端:npm run web
通过两个命令把项目运行起来你就会发现 Kbone 的神奇之处,通过一份代码(这里我是基于 Vue)你就可以拥有两端的效果,再也不用担心同时维护两份代码了。
Kbone 进阶 — 多页开发
刚才做了一个比较简单的 todoList,对 Kbone 进行了一个简单的了解,到这里正式进入重点,接下来我们就来详细的讲讲它的使用和多页开发。
Kbone 目录了解
├─ build │ ├─ miniprogram.config.js // mp-webpack-plugin 配置 │ ├─ webpack.base.config.js // Web 端构建基础配置 │ ├─ webpack.dev.config.js // Web 端构建开发环境配置 │ ├─ webpack.mp.config.js // 小程序端构建配置 │ └─ webpack.prod.config.js // Web 端构建生产环境配置 ├─ dist │ ├─ mp // 小程序端目标代码目录,使用微信开发者工具打开,用于生产环境 │ └─ web // web 端编译出的文件,用于生产环境 ├─ src │ ├─ common // 通用组件 │ ├─ mp // 小程序端入口目录 │ │ ├─ home // 小程序端 home 页面 │ │ │ └─ main.mp.js // 小程序端入口文件 │ │ └─ other // 小程序端 other 页面 │ │ └─ main.mp.js // 小程序端入口文件 │ ├─ detail // detail 页面 │ ├─ home // home 页面 │ ├─ list // list 页面 │ ├─ router // vue-router 路由定义 │ ├─ store // vuex 相关目录 │ ├─ App.vue // Web 端入口主视图 │ └─ main.js // Web 端入口文件 └─ index.html // Web 端入口模板
通过给我们的这个目录结构,我们可以很清晰的看到每个目录下各个文件的作用。这里我就对其中的一些文件进行解释一下。
这个文件是关于小程序端的一些配置,类似于原生的 json
配置
小程序端构建配置,也就是构建小程序端代码的 webpack
配置,多页开发中会用到其中的一部分配置。
src/mp & main.mp.js
mp
用来存放小程序端的入口文件,这里设置小程序的一些页面,main.mp.js
相当于一个挂载操作,把它看成 mpvue
里面的 main.js
比较好理解,设置页面路由和挂载映射 Vue 里面的页面。
(其他的比较好理解,我就不一一赘述了)
Vue 路由配置
Vue 的路由配置比较简单,直接在 src/router/index.js
下配置就好了,比较简单,不多说。
import Vue from 'vue' import Router from 'vue-router' const Index = () => import('@/index/Index.vue') const Explore = () => import('@/explore/Index.vue') const Cart = () => import('@/cart/Index.vue') const Me = () => import('@/me/Index.vue') Vue.use(Router) export default new Router({ mode: 'history', routes: [ { path: '/(home|index)?', name: 'Home', component: Index, }, { path: '/index.html', name: 'HomeHtml', component: Index, }, { path: '/explore', name: 'Explore', component: Explore, }, { path: '/cart', name: 'Cart', component: Cart, }, { path: '/me', name: 'Me', component: Me, } ], })
页面建立
根据路由建立需要的四个页面:index、explore、cart、me 并给它们写上相应的代码。
我只写了 index
页面的代码,结构比较简单,为了看效果放的是假数据,有兴趣的参考一下看我的源码
小程序端页面建立/挂载
之前已经介绍过 src/mp
下存放的是小程序端的入口文件,也就是相当于小程序端页面的对于 Vue 页面的映射,每个文件夹下很简单,就一个 main.mp.js
import Vue from 'vue' import Router from 'vue-router' import { sync } from 'vuex-router-sync' import App from '../../App.vue' import store from '../../store' import Index from '../../index/Index.vue' Vue.use(Router) const router = new Router({ mode: 'history', routes: [{ path: '/index', name: 'Index', component: Index, }], }) export default function createApp() { const container = document.createElement('div') container.id = 'app' document.body.appendChild(container) Vue.config.productionTip = false sync(store, router) return new Vue({ el: '#app', router, store, render: h => h(App) }) }
(每个页面的配置都差不多,只是路由不一样,我选取了 index
页面的)
这其中引入了 Vue 的路由并配置了小程序端每个页面对应的 Vue 页面进行渲染,有一点 Vue 基础的还是比较好看懂的。
小程序入口
配置到了上一步,你可能觉得已经差不多了,因为在 Web 端已经可以通过路由看到效果了,然而在小程序端还看不到具体的效果甚至还在报错,这是因为少了关键的一步 — 小程序页面入口文件的设置。
举个例子来说,上一步我们是给小程序的页面配好了钥匙,但是还没有把它拿过来去开相应的锁,现在我们就要拿它来开相应的的锁(小程序入口配置) — webpack.mp.config.js
entry: { // js 入口 index: path.resolve(__dirname, '../src/mp/index/main.mp.js'), explore: path.resolve(__dirname, '../src/mp/explore/main.mp.js'), cart: path.resolve(__dirname, '../src/mp/cart/main.mp.js'), me: path.resolve(__dirname, '../src/mp/me/main.mp.js'), },
在这里配置一下小程序的入口就能在小程序看到首页(/index)的效果了
tabBar 配合
配置好了入口仅仅只能看到首页(/index)的效果,这就需要使用 tabBar 了。
之前在说页面的作用的时候,我特意提了一下 miniprogram.config.js
是关于小程序的一些配置,作用就是在这里。
简单提一嘴
里面待会儿需要用到的配置项:entry:入口页面路由(一定要主页配置了tabBar之后的入口路由)
router:各个页面自己的路由,页面之间跳转用的
generate:输出小程序配置(tabBar配置在这里)
app:小程序窗口配置,相当于原生
app.json
中的window
配置pages:每个页面单独的配置,相当于原生中每个页面对应的
json
文件开始配置(只列出我修改了的配置)
entry: '/index', router: { index: ['/(home|index)?','/index.html'], explore: ['/explore'], cart: ['/cart'], me: ['/me'], }, redirect: { notFound: 'index', accessDenied: 'index', }, generate: { tabBar: { color: '#000000', selectedColor: '#DE554F', backgroundColor: '#ffffff', list: [{ pageName: 'index', text: '优选', iconPath: path.resolve(__dirname, '../src/img/home.png'), selectedIconPath: path.resolve(__dirname, '../src/img/home-active.png'), }], }, }, pages: { explore: { extra: { navigationBarTextStyle: 'white' } } },
由于这里每一项的配置都是同样的方法,所以我就只拿一项举例子。
Web 端完善
做到上一步的时候,小程序端的效果已经完全出来了,但是 Web 端运行起来没有 tabBar,这就需要自己做一个 tabBar 放在页面上了,这里把它抽出来作为一个组件放在需要的页面上。
我的页面结构大致是这样的:
<template> <div class="tabBar for-web"> <div class="tabBar_border"></div> <div class="tabBar_item" v-for="(item, index) in list" :key="index" :data-path="item.pagePath" :data-index="index" @click="switchTab"> <img :src="selected === index?item.selectedIconPath:item.iconPath"> <span :class="selected === index ? 'selected' : ''">{{item.text}}</span> </div> </div> </template>
接下来就是比较关键的一点,就是这个tabBar怎么让它隐藏起来不再小程序端显示。这里有三种方法:
vue-improve-loader(给容器加上check-reduce)
reduce-loader(引入的时候在路径前加上reduce-loader!)
通过样式隐藏
前两种在构建的时候就会被自动干掉,这里我个人倾向的是第三种通过样式,给容器加一点样式。
.miniprogram-root { .for-web { display: none; } }
做到这一步的时候分页开发加 tabBar 就已经实现了,剩下的就是往每个页面上添加自己的业务内容。
小结
总的来说使用 Kbone 进行多页开发的步骤就是:
设置 Vue 路由
建立对应页面并进行小程序页面挂载注册
修改小程序入口并配置对应的路由(如果有需要可以继续配置 tabBar)
踩坑记录
开发中用到的图片等静态资源
在写 demo 的时候发现一个问题,自定义 tabBar 的图片和页面需要的图片文件构建的时候始终带不过去,查了一下官方提供的文档,目前暂不支持相对路径,静态资源可以考虑转成 base64 或者使用网络地址,这里用了一个比较笨的办法,把图片上传到微博然后保存在线地址。
关于样式
rpx 在 kbone 中好像不支持,尝试过 vue+kbone 对 web 端采用px适配,在构建小程序时希望能转成rpx,但可惜的是不会这样,去微信开放社区看了一下说要用 rem 做适配(要在 mp-webpack-plugin 这个插件的配置中的 global 字段内补充 rem 配置)
构建 npm 相关
开发者工具报错 Uncaught Error: module "pages/ home/miniprogram-render" is not defined
解决方案:开发者工具重新构建 npm
如果还是无法解决,删除打包出来的小程序文件,重新打包
swiper
swiper编译后在小程序中无法滚动,会直接并列平铺展示出来。根据文档的说法在前面加上了 wx- 的前缀貌似也没用,还需要进一步探索一下
(更多的踩坑记录可以看我的readme~)
最后一点
最后还是想说,这个框架对于开发者还是比较友好的,解决了长久以来微信小程序和 Web 两个端的代码问题,在实际中可以少写一份代码,极大的减轻了开发和维护的工作量,虽然目前还存在一些 bug,但是我相信开发团队一定会努力的完善它。如果你觉得有用的话也用起来吧~
