abaqus2020中cohesive单元传热(COH2D4T)--原创例子(附模型)
ABAQUS2020 :cohesive单元可以传热,二维模型-显示分析可以使用通用接触
New Functionality:
- Coupled temperature-displacement cohesive elements (COH2D4T, COH3D6T, COH3D8T, and COHAX4T) can be used in a fully coupled thermal procedure. You can define the thermal interaction constitutive behavior of the cohesive elements.
- Coupled temperature-pore pressure cohesive elements (COD2D4PT, COD3D6PT, COD3D8PT, and CODAX4PT) can be used in soils procedures. You can define the fluid constitutive behavior of the cohesive elements. You can also define a gap fluid heat convection behavior.
--------------------------------------------------------------下面简单介绍下步骤
1.       cohesive属性里设置:
密度/热膨胀系数/比热容(跟普通材料一致);
牵引-分离刚度(必须设置);
损伤起始及演化(可以不设置);
2. 设置COH2D4单元;
3. 导出inp文件
4. 修改inp文件:
改为COH2D4T单元,
为cohesive属性添加*GAP CONDUCTANCE
例子结果:
1 含有COH2D4单元,并未修改inp文件
abaqus2020中cohesive单元传热(COH2D4T)--原创例子(附模型)的图2
2 不含cohesive单元(把cohesive单元属性及网格属性改为普通材料)
3 含有COH2D4单元,并修改inp文件
——单元修改为COH2D4T,截面属性里添加*GAP CONDUCTANCE,热膨胀系数改为和普通材料一样
结论:基于COH2D4T单元的传热结果正确/整个模型的应力云图分布正确。
ABAQUS断裂模拟收徒 ,快速学会各种ABAQUS断裂模拟方法    **/人(将有机会享有各种插件以及程序,价值**、专门定制视频、全程亲自教学、各种模型调试及解答问题等等,倾囊相教)
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含2个文件   111人购买
模型文件
30
38
