XFLOW与ABAQUS流固耦合仿真执行设置详解
公众号原文链接:
1、方法截图
以下截图内容来自
《XFlow2019x_Golden_TutorialGuide》
2、关于上述截图内容的实际操作解释
A)复制xFLOW的“FSI_II_std_css.xml”文件到当前的工作目录;
B)修改“1”,比如修改为“0.5”,此处的0.5即为在ABAQUS中设置的时间。
C)将XFLOW设置为开始计算,XFLOW界面上会显示"Establishing connection with host $LOCALHOST on port 1024"。
D)在cmd界面输入E:\>cd DAM,其中的“DAM”为工作目录文件夹名称。
然后输入:
abaqus cse -configure FSI_II_std_css -listenerport 1024
则会打开耦合引擎。
E)紧接着输入:
abaqus -job FSI_II_std -input Job-1.inp -double -csedirector localhost:1024 -int
启动ABAQUS。
以上设置成功并开始计算后的界面如下:
此时XFLOW中提示框界面如下:
点赞 16 评论 7 收藏 31
查看更多评论 >
