Spaceclaim草绘不封闭,无法拉伸厚度?换个思路来解决
如图,香花这样子的图形
但是当你完成这样子的图案之后,你发现,草绘并没有自动形成封闭的面,无法进行拉伸加厚
那么我们可以通过加加减减的办法去操作完成,在这之前说明下,选中对应的草绘样条曲线,也就可以缩放。即使是STL这些面片也是支持的。
选中对应的草绘曲线,利用拉动工具,拉伸成曲面,高度可适当夸张。
然后利用草绘进行拉伸一个圆,或者方形,只要超过刚才的曲面即可,注意选择,不合并,
再利用组合命令-默认的切割(刀具),进行切割(选选中被切割的图元,再选切割的刀具图元,再选就是被切掉的部分,如果不确定,可在第三次选中时esc退出,保留两个图元,没有被切掉的)
然后完成,隐藏,或者删除结构树里面多余的实体,或者曲面。,或者调整厚度高度等
(6条)
评论 点赞
牛牛牛
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 11 评论 6 收藏 1
