Flovent7版本的特点
Flomerics已发布其针对建筑行业的暖通及计算流体动力学(CFD)仿真软件Flovent 7版本。该版本的一个显著优势在于增加了一个新的响应面优化算法,对于Flovent 7版本具备的这个优化能力,Flomerics相信在计算流体动力学(CFD)分析软件方面是首屈一指的。Flovent以往的版本具有顺序优化能力(SO优化算法),可以使用户对设计参数进行特定的组合,进行连续的优化仿真,以实现最优设计。而新的响应面优化功能则有更进一步的提升,通过将整个设计空间拟合出一个3D的曲面,使工程师能够看到设计参数与设计目标之间的完整互动关系并能更精确地确定出最佳值。
用户可以采用“目标函数”设定设计目标,启动Flovent优化过程。该函数范围内的主要设计变量参数可能是一组变量。而“目标函数”可以是一个单个的、简单的参数如某个特定点的温度,也可以是包括设定有不同权重的一组复杂参数的线性组合。Flovent能自动创建并进行所需的优化仿真,以最经济的方式探索整个设计空间,找出最优的设计方案。
Flovent的最新优化模块随即可以生成一个“响应面”,显示运行过的所有变量组合的对应的优化目标值。响应面既可通过2D图形窗口也可通过3D图形窗口显示出来,这样我们可以易于观察“目标函数”对特定设计参数变化的灵敏度。目标函数的最佳值将被自动识别出并保存为一份新的项目文件。
整个设计空间和响应面的可视化能够给予工程师更佳的设计视角和直觉、增进与同事和客户的交流,并能快速确定各设计参数对优化目标的影响程度。由于这样能确保不会将资金浪费在暖通及通风设备的错误方面,因此可以降低成本。优化过程的现实应用通常包括:对空气调节设备(如散流器和天窗)的优化布置;数据中心和电脑室的优化制冷;优化建筑结构设计等。
Flovent V7包括一个新的SmartPart模型,无需对详尽的内部结构进行建模,就能对机房空调系统(CRAC)的性能进行精确模拟。通过输入参数来设定CRAC系统,例如输入有效制冷的总功率以及期望的温度值。这样可以快速确定在不同的地点采用不同数量的CRAC系统来冷却数据中心的效果。
Flovent 7版本还包含引入 2D DXF文件并将其直接接伸成3D 形状的功能。该功能的设计目的旨在将来自建筑CAD系统的建筑平面图数据引入进来。新版本还拥有模拟室温和太阳辐射的瞬态变化的能力。这一特性非常重要,因为建筑物由于辐射丢失的热量根据其是否向冷源(如夜空)辐射或向热源(附近的建筑物)辐射会有很大的不同。新版本的Visual Editor后处理窗口拥有:“fly-through”与“fly-by”结果的动态显示、日文用户界面、一种新型的基于属性表的更简便的数据输入/编辑方法以及其他若干项升级的性能。
