热力耦合三维多向振动切削仿真
课程内容
  • 本课程详细介绍了在Abaqus中如何添加三方向振动载荷的添加,包括:椭圆振动,二维超声,振动剪切和螺旋进给等,并指出了超声振动施加方式和使用过程中需要注意的事项。
  • 课程中分别有几何建模,材料属性加载,分析步的设置,边界条件的添加(定义三维振动形式),网格划分,以及后处理过程,其中后处理的方法直接影响论文中图片的样式。
超声振幅加载理论公式
热力耦合三维多向振动切削仿真的图1热力耦合三维多向振动切削仿真的图2
位移对比(三维振动&一维振动)
热力耦合三维多向振动切削仿真的图3热力耦合三维多向振动切削仿真的图4
受力对比(三维振动&一维振动)
热力耦合三维多向振动切削仿真的图5
热力耦合三维多向振动切削仿真的图6
仿真温度场情况
车削加工过程中工件材料受到刀具的挤压和剪切作用,在经过弹性变形后形成塑性分离,进而产生加工后的切屑。
  • 第一阶段为挤压过程,刀具从侧面压入到工件内部,此时工件由于挤压作用和刀具完全接触,但尚未产生明显的温度升高情况;
  • 第二阶段为变形过程,由于工件基体产生了明显的形变,在形变的作用下材料内部温度升高,热量由工件传递到了刀具基体上,可以看出刀具在冲击作用下温度瞬间升高;
  • 第三阶段为剪切过程,此时工件在刀尖的剪切作用下出现材料分离,并且出现明显的材料大变形情况,导致加工区域温度升高;
  • 第四阶段为滑移过程,此时分离后的切屑在刀具表面滑动,在摩擦力的作用下产生滑移升温,并扩大了温度区域。
热力耦合三维多向振动切削仿真的图7
热力耦合三维多向振动切削仿真的图8
仿真应力场情况
  • 第一阶段为挤压过程,刀具从侧面压入到工件内部,此时工件受到刀具的挤压,出现了应力集中点,并在这点开始,工件材料将发生分离;
  • 第二阶段为变形过程,此时工件基体产生了明显的形变,从图中可以看出受到刀尖的作用,基体的应力最大区域可以分为两部分,分别为水平的变形应力区域和倾斜的最大剪应力区域;
  • 第三阶段为剪切过程,如下图所示工件在刀尖的剪切作用下出现材料分离,此时水平应力场消失并且倾斜应力场向未切削区域移动,等待刀具的进给运动以及进一步的切削。
  • 第四阶段为滑移过程,此时刀具继续向前切削,切屑逐渐变长并且在之前遗留的应力场作用下切屑断裂,将应力进行释放。
热力耦合三维多向振动切削仿真的图9
通过添加微信或者QQ可获得CAE和INP文件,
WeChat & QQ:1489785835
该付费内容为:热力耦合,三维和一维振动,仿真CAE文件,2个INP文件,1000余字仿真建模分析流程
包含1个附件 33人购买
(9条)
支持支持
评论 点赞
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 14 评论 12 收藏 14
