用jiacrontab搭建可视化的定时任务
如果您使用过Windows计划任务或Linux的crontab
,那么对“定时任务”这个名词可能并不陌生。简言之就是在设定好的时间去执行一个任务或者根据条件循环的执行一个或多个任务。Linux下的crontab需要通过命令行操作,有了jiacrontab就可以通过WEB界面来创建计划任务,比直接使用crontab
简单很多。
jiacrontab主要功能
允许设置每个脚本的超时时间,超时操作可选择邮件通知管理者,或强杀脚本进程。
允许设置脚本的最大并发数。
一台server管理多个client。
每个脚本都可在server端灵活配置,如测试脚本运行,查看日志,强杀进程,停止定时...。
允许添加脚本依赖(支持跨服务器),依赖脚本提供同步和异步的执行模式。
友好的web界面,方便用户操作。
脚本出错时可选择邮箱通知多人。
支持常驻任务,任务失败后可配置自动重启。
支持管道操作。
运行原理
jiacrontab由server,client两部分构成,两者完全独立通过rpc通信。
server:向用户提供可视化界面,调度多个client。
client:实现定时逻辑,隔离用户脚本,将client布置于多台服务器上可由server统一管理。 每个脚本的定时格式完全兼容linux本身的crontab脚本配置格式。
Linux安装jiacrontab
jiacrontab使用golang开发,作者已经提供编译好的二进制包,直接下载解压使用,非常方便。
#安装unzipyum -y install unzip#下载jiacrontabwget 如果下载速度过慢,可替换为xiaoz软件库地址wget 解压unzip jiacrontab-v1.4.5-linux-amd64.zip#运行服务端cd app/jiacrontab/servernohup ./jiaserver &> jiaserver.log &#运行客户端cd app/jiacrontab/clientnohup ./jiaclient &> jiaclient.log &
放行端口,jiacrontab服务端和客户端监听了20000 - 20003
,输入下面的命令放行:
#firewalld放行端口firewall-cmd --zone=public --add-port=20000-20003/tcp --permanentfirewall-cmd --reload#如果使用的iptablesiptables -I INPUT -p tcp --dport 20000 -j ACCEPTiptables -I INPUT -p tcp --dport 20001 -j ACCEPTiptables -I INPUT -p tcp --dport 20002 -j ACCEPTiptables -I INPUT -p tcp --dport 20003 -j ACCEPTiptables saveservice iptables restart
然后访问 就可以看到jiacrontab WEB界面了,初始用户名为admin
,密码为123456
配置文件
服务端配置文件位于
server/server.ini
里面包含了用户名、密码,STMP设置等信息,建议修改。客户端配置文件位于
client/client.ini
,主要修改默认报警邮件接收人。修改后需要kill杀掉对应进程,然后重新用
nohup
命令重新运行。
